20.09.2007, 03:49 | #1 | ||
Доброго дня всем! Вопрос! какая маркировка у этого датчика(мотор 1GFE) и что делать если бежит масло сбоку из плассмастки на этом датчике (нужно менять или можно дунуть плюнуть).Заранее благодарен.
22.09.2007, 08:18 | #2 | ||
Менять нужно и быстрее. Цена вопроса - 100 руб. за итальянский дачик фирмы Facet. Номер не помню, где-то записан.
13.11.2007, 19:51 | #3 | ||
У меня маркировка 83530-60020 (тоже побежал - весь поддон в масле)
Двигатель 1G-FE 2литра.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
14.11.2007, 13:54 | #4 | ||
Маслянный датчик - самое опасное место течи! Ни в коем случае тянуть нельзя!!! Течь может в любую минуту перерасти в фонтан. Результат - мгновенная нескольких литров потеря масла, зажигание лампочки, а через пару минут проворот вкладышей и клин двигателя.
Датчик подойдет практически от любого японского двигателя - у большинства датчиков шаг резьбы стандартный, давление срабатывания тоже, различие только в контактном лепестке, но фишка под него часто универсальная, да и лепесток бывает сменным.
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик давления масла | RenegaTT | Двигатель | 43 | 21.01.2010 05:35 |
Датчик давления масла | Witalik | Двигатель | 5 | 12.01.2009 12:31 |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
Датчик давления масла | Виктор | Двигатель | 1 | 02.11.2006 08:29 |
