20.09.2007, 13:00 | #1 | ||
иногда глохну, причем в последнее время даже на ненулевой (хотя и небольшой) скорости.
аварийное торможение в данном случае похоже на экстренное - людей парить неохота - быть может можно перезавестись на D? Спасибо!
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
20.09.2007, 13:05 | #2 | ||
вродеж блокировка поворота ключа в положение стартера на D есть.... во всяком случае у мну так
TLC 100 2UZ-FE
20.09.2007, 13:48 | #3 | ||
Golomeen лучше найди и устрани причину..из за которой глохнет мотор
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
20.09.2007, 14:28 | #4 | ||
Golomeen
Клапан холостого хода и БДЗ почисти, у меня такая же ботва была - почистил все прошло. Раньше, когда глох, в движении переводил селектор на N и заводил, затем обратно на D. Незнаю правильно это или нет, но останавливаться напрягало . Лучший вариант конечно "найти место захоронения собаки" и устранить .
jzx100 tourer s
20.09.2007, 15:03 | #5 | ||
Быстро на нейтраль, газ отпусти, и ключом заводи. Ключ ни в коем случае не вытаскивай.
20.09.2007, 17:34 | #6 | ||
да, на нейтраль - перезавелся и опят на "D"
Magnum 318 Limited
22.09.2007, 06:58 | #7 | ||
Чистил БДЗ чегото не помогает_может не там чистил и еще когда БДЗ снимал заглядывал в коллектор_том вроде сажа_которую я почистил_потом через месяц опять разобрал_опять сажа что за хрень?(сажи довольно много) и рядом с заслонкой в БДЗ сажи куча......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.09.2007, 10:33 | #8 | ||
Inspire
Клапан холостого хода снимал? чистил? Попробуй колечко резиновое на нем заменить...
jzx100 tourer s
Щелчки при движении | xire | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 25.05.2017 09:16 |
Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
Проблема при движении. | lex12315 | Двигатель | 0 | 17.05.2010 11:47 |
при движении горит D/N R/D | markovot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.03.2010 14:38 |
Гул при движении | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 19.03.2006 02:13 |
