Старый 21.09.2007, 02:15   #1
ig0re}{a TC
ig0re}{a вне форума
Аватар для ig0re}{a
По умолчанию Коды неисправности 0
Как посчитать коды неисправности, особенно check engine ?
посмотрите плиз, поснимал их вчера, вот: http://video.mail.ru/inbox/mayo_video/i/1.html
сори за качество видео, камера дубовая
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
pwr моргнула 11 раз
abs 5 раз
энжин вроде первый 2 второй 1
правильно?
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
ig0re}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 03:12   #2
Аватар для
По умолчанию
igorexa
Сложно сказать по ролику - слишком рано выключил зажигание, а если там 2 кода?
Старый 21.09.2007, 03:18   #3
ig0re}{a TC
ig0re}{a вне форума
Аватар для ig0re}{a
MarkoВОД
не, дальше check engine просто горит и все,
или надо было еще подождать?
Старый 21.09.2007, 04:33   #4
Аватар для
По умолчанию
igorexa гореть не может,коды будут повторяться.
Старый 21.09.2007, 05:14   #5
Аватар для
По умолчанию
igorexa
Как то не понятно все получается - если правильно провели диагностику -CHECK гореть не должен, там коды по циклу идут.... попробуй заново диагностику сделать и желательно всех систем ABC, АККП,...
по мануалу для ABS - замкнуть E1 и ТС (и снять перемычку между WA и WB)
Для АКПП - TE1 и E1
Если только чяго не напутал
Старый 24.09.2007, 03:14   #6
ig0re}{a TC
ig0re}{a вне форума
Аватар для ig0re}{a
Зеня
MarkoВОД
ок!!
сегодня заново попробую, и выложу более подробное видео, чего и как перемыкал тоже
Добавлено спустя 2 дня 20 часов 33 минуты 15 секунд:
check engine 21 кажет, как устранить, где этот кислородный датчик
Старый 24.09.2007, 09:36   #7
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Кислородник, он же лямбда-зонд, он же oxigen sensor стоит на выпуске. Помотри может он вообще отключен, такая ошибка может быть прописана в компе после замены этого девайса(если не обнулялся комп).
По диагностике - на незапущенном двиге:
1. Вытащил предохранитель EFI(под капотом) примерно на 15-20 сек
2. Вставил его , запустил двиг
3. Прогрел до рабочей температуры.
4. Заглушил, включил зажигание
5. на вкл. зажигании перемкнул контакты ТЕ1 и Е1
6. И начинаешь смотреть за индикаторами панели справа на лево(или наоборот) по одному и записывать.
Правильная работа: мигает постоянно, неправильная - допустим, мигает три раза, пауза сек 2-3, еще два раза, потом длинная пауза и опять три раза, пауза, еще два раза и так постоянно (пока не сядет аккум, шутка) - ошибка 32
Итак по всем системам
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 05:45   #8
ig0re}{a TC
ig0re}{a вне форума
Аватар для ig0re}{a
лампочка pwr зеленая, моргнула 11 раз, это что значит?
Старый 27.09.2007, 08:46   #9
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
И что, сгорела?
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 28.09.2007, 00:57   #10
ig0re}{a TC
ig0re}{a вне форума
Аватар для ig0re}{a
валерий
да х.з., не суть,
главно что моргнула, что бы это значило?
Старый 28.09.2007, 03:55   #11
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
НЕ знаю, надо глянуть в мануал.
GX105 1G-FE BEAMS
Код неисправности 62 Voffka Автоматическая и механическая коробки передач 18 19.04.2016 13:50
Коды Техническое обслуживание и ремонт 3 17.01.2008 05:58
Коды неисправности 12 и 59 olegasi Двигатель 2 17.12.2007 12:25
Код неисправности 03 или 30 Кляйн Двигатель 4 02.08.2007 06:45
Код неисправности 61 Автоматическая и механическая коробки передач 5 14.07.2007 14:51
