21.09.2007, 19:25 | #1 | ||
Еще такая хрень по утрам когда завожу или просто когда некоторое время постоит заводится нормально только сек 2 горит масо и постукивает где то после 2 сек все в норме .Что за фигня подскажите.Движок 1JZ-GE
21.09.2007, 21:10 | #2 | ||
в каком месте стучит ?
22.09.2007, 06:34 | #3 | ||
У меня тоже когда машина постоит,когда заводишь где с секунду тарахтит.получается что при запуске происходит масляное голодание,может подскажите что за херня......?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.09.2007, 06:45 | #4 | ||
Когда рапредвалы умирать начинают, тоже при запуске после продолжительного простоя стучать могут, пока масло по системе не разошлось... какой именно стук?
22.09.2007, 14:02 | #5 | ||
Да где то на верху уже за.б.ло такой стук ну типа клапана, когда горячая заводиш все хокей,а постоить остынет и снова пару сек лампа масла и стук а потом все ОК
22.09.2007, 14:57 | #6 | ||
trofimov
Распредвалы смотри...
23.09.2007, 09:46 | #7 | ||
Slaventiy2000
Да это я уже понял но лампа масла и стук проходят через 2 сек .С этой хренью проехал уже 12.000 хуже не становится кто говорит фильтр меняй типа клапан недержит кто говорит масло поменяй на ЛИКВИ МОЛИ мениралку с молибденом у меня залито Шеловское 5w40. Посоветуй что делать то.Пробег движки 180.000 |
23.09.2007, 10:28 | #8 | ||
trofimov
с распредвалами можно и 50тыщ проехать, и больше... у меня такая хрень была... езжай в сервис... мне тож про масло говорили... неуспел проверить, так как тачка погибла
24.09.2007, 02:53 | #9 | ||
Меняй масленый филтр скорее всего из за него
Тормоза придумали трусы.
24.09.2007, 04:39 | #10 | ||
trofimov пока насос не накачает масло распредвалы стучат на холодную заводку-нет причин для беспокойства-это болезнь JZ.
03.11.2007, 03:15 | #11 | ||
Зеня, у меня 1G и тож такой стук, поставил фильтр японский, длительность стука стала меньше. Но есть еще трабл - когда добавляешь обороты до 2500-3000 начинает стучать, дальше - сильнее, если ставить зажигание позднее - стучит меньше и обороты можно выше поднять. Все бы ничего, но когда ставишь зажигание более позднее - труднее заводится и приемистость двигателя никудышная. Кто подскажет куда копать
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
06.11.2007, 06:05 | #12 | ||
MarkII-95
блин, такую же фигню заметил и у себя. только у меня стук пропадает как и пишут через пару сек. после завода! прочел что это нормально и аж полегчало!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
06.11.2007, 06:37 | #13 | ||
На всякий случай попробуйте залить другой бензин возможно поможет
06.11.2007, 08:52 | #14 | ||
Босс, пробовал - нипамагает
06.11.2007, 09:50 | #15 | ||
MarkII-95
повторюсь - 99% это распредвалы! P.S.> Ждем в группе, а также отчет+фото... или я что-то пропустил? Что Дмитрий зовут знаю... Без фоток НЕЗАЧЕД!
06.11.2007, 10:11 | #16 | |||
Да, тоже есть такая тема, правда раз на раз не приходится, может завестись и не застучать. А иногда которткая такая шатунная дробь возникает - фу. Я забил.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Цитата:
06.11.2007, 10:16 | #17 | ||
Mopar Pete
блин, вот все как ты говоришь, иногда заведется нормально иногда постукивает не продолжительное время и воосновном с утра после того как ночь при -2-5 постоит. а летом такого не замечал вообче. ездил на полусинтетике, счас синтэтику залил, надеюсь что пройдеть. а если не пройдеть как вылечить болячку? накладно или в приделах?
06.11.2007, 10:59 | #18 | ||
zoolooz
Я не заморачиваюсь, езжу так, ничего страшного в этом не вижу. |
06.11.2007, 11:02 | #19 | ||
Mopar Pete
при стуке по моему вкладыши меняют если я не ошибаюсь, сымают потдон и творят лана тоже заморачиваться не буду, по наблюдаю пока. 8)
06.11.2007, 11:04 | #20 | ||
У меня тоже самое сейчас на турике, и на кресте прошлой тоже было. Я думаю не стоит беспокоиться.
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
