| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
или через 3 секунды?
AE110>GX90>SX80
R.I.P.
сразу. через три секунды она должна потухнуть
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
то есть это книжка такая корявая, где написано - контрольная лампа "ABS" горит после включения зажигания ?
еще там про неё, что считается проблемой: 2. не появляется через 3 секунды после включения зажигания. 3. появляется и исчезает при скорости ниже 10км/час. 4. появляется во время движения.
AE110>GX90>SX80
Как узнать, оснащён ли авто системой ABS? Лампочка может гореть и без неё... Вот у меня при включении зажигания загорается и тухнет через 3 сек...
Eugen, загорается сразу, тухнет через пару сек. В движении если загорается или мигает - проблема значит.
Mr.Sadikoff, под капот загляни, блок должен быть АВS (много трубочек) или проще - разгон и педаль тормоза в пол - должно быть характерное отстукивание педали тормоза.
Chaser Tourer V JZX-100
Mikres, спасибо, посмотрю.
Mr.Sadikoff, кстати, зайди по ссылке:http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...971&highlight=
и опиши свою комплектацию.
| Какой должна быть AFR | sergio2 | Модификация и свап двигателя | 21 | 20.02.2014 16:36 |
| После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
| Не сразу гаснет лампочка давления масла | Paff | Двигатель | 14 | 10.03.2008 04:18 |
| Стал загораться после 5-10 часовой стоянки значек ручника | Shashvel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 29.11.2007 10:50 |
