21.09.2007, 20:02 | #1 | ||
Собственно, каким инструментом пользуетесь? Я в магазинах встречал только набор для регулировки клапанов ВАЗ 2108. Там штанга крепится на шпильки клапанной крышки, поэтому к нашим моторам она не подходит. Какие у вас есть наборы?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
21.09.2007, 21:42 | #2 | ||
Слесарь, ты же слесарь неужто не придумаешь..
и вобще что есть необходимость? а шайбы как подгонять будешь?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.09.2007, 06:32 | #3 | ||
Че ниукого нет наборов? Или никто не регулировал?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
03.10.2007, 13:08 | #4 | ||
в ручную. померил зазоры. посчитал сока не хватает до нормы. подобрал подходящие, скинул распреды поставил нужные шайбы обратно валы. ремень грм и в путь)))
Mark II TourerV R154 в стоке
03.10.2007, 13:14 | #5 | ||
На самом деле то что хочешь сделать - геморой!
Шайбы будешь точить - ненадолго ... искать надо желательно оригинал ... б/у - не вариант, не стоит игра свечь! Если же затеял регулировку - покупай набор оригинальных шайб! А вообще авто умрёт быстрее чем собьются зазоры! |
03.10.2007, 13:24 | #6 | ||
если нужны будут шайбы пиши у меня с джея шайб около 100 подберем нужные
03.10.2007, 16:42 | #7 | |||
Слесарь возьми простые щупы с шагом через 0,05 и их вполне хватит.... Вот чем отжимать стакан и извлекать шайбы докумекай сам... 8) |
Подскажите как регулировать стойки GAB | тадэуш | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 12.04.2013 21:29 |
Как регулировать стойки ??? | murmul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 10:05 |
Регулировать темс или нет? | VINTOREZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.11.2011 06:43 |
TEIN HA как регулировать? | E-Trac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.11.2009 04:23 |
как регулировать зажигание на кресте jzx90 1 jz -ge | Maestro2006 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.01.2008 07:24 |
