22.09.2007, 20:38 | #1 | ||
Сегодня накрылся мой автомат... Предистория: сегодня менял пружины: вместо заниженных ставил обычные т.к. надоело цепляться... да и зима скоро... 3 колеса сделал, делал 4-е машина была поддомкрачена, стояла на Р (паркинг) и на ручнике... надо было снять тормозной диск - ручник снял, сделал что надо.... а она взяла и покатилась короче свалилась на ступицу, ничего не помял слава Богу.... Доделал работу и выехал со стоянки, один раз показалось что была пробуксовка на позиции D, но потом все стало нормально, через 10 минут выехал на МКАД (не отжигал не разу) и только выехал - машина ехать перестала, двигатель крутит на любой позиции селектора а машина не едет . Самое хреновое, что на позиции P она легко катится, что говорит о том что в аффтамате каюк...
Чем лечится данный трабл? Неужели заменой автомата? Может есть у кого автомат 341-й (машина в подписи), а Москвичи? Машину надо сделать быстро, т.к. без нее как без ног, рук, головы...
22.09.2007, 22:01 | #2 | ||
Slavager
может у тебя от удара тяга слетела.... и у тебя постоянна N включена?
22.09.2007, 22:33 | #3 | ||
на табло переключения показываются, при переключении в селекторе что_то щелкает, типа как реле... и если она слетела то пробуксовка кратковременная как могла быть? ... хм... не знаю даже...
23.09.2007, 04:41 | #4 | ||
Внутри шкивчик рычага с поршня соскочил. Так как на P вообще в тупую механически включается, и никогда не ломается эта P.
То есть у тебя селектор на D внутри не включает. |
23.09.2007, 08:18 | #5 | ||
думаете? ни разу не разбирал селектор этот..... доступ из салона к нему? а коробка когда ломаецца она вообще может не реагировать НИКАК вообще?
23.09.2007, 09:10 | #6 | ||
может, например если жыжа вытекла
23.09.2007, 09:25 | #7 | ||
жыжа на месте
23.09.2007, 11:51 | #8 | ||
Slavager
Чтоб проверить надо поддон скиндывать, селектор тут не причем. Скинь и увидишь. |
23.09.2007, 17:58 | #9 | ||
Парни, все в порядке. Проблема решилась. Уже катаюсь. Дело не в автомате было совсем. Вчера по темноте не дошло заглянуть под машину при включенной D. Сегодня посмотрели - кардан-то крутится, а редуктор не работает. Полез под машину, а там правый флянец на 2,5-3 см из редуктора выскочил, масло правда не вылилось. Это он вчера когда машина у меня покатилась наверное выскочил... Короче, забил я его обратно и все поехал Всем спасибо за предлагаемую помощь!
23.09.2007, 18:58 | #10 | ||
Slavager
Хорошо что все хорошо закончилось!
23.09.2007, 19:28 | #11 | |||
24.09.2007, 01:28 | #12 | |||
Кончилась подпись
24.09.2007, 03:14 | #13 | ||
нда.. щас бы коробу поменял..
дваузет одинжизет |
24.09.2007, 05:50 | #14 | ||
Удачи на дорогах
Тормоза придумали трусы.
24.09.2007, 06:39 | #15 | |||
24.09.2007, 06:47 | #16 | ||
надо было тебе продать успеть автомат
Кончилась подпись
24.09.2007, 07:43 | #17 | ||
в следующий раз (будешь обратно пружины ставить) научишься кирпичики подкладывать под все колёса.
P.S. И всё таки я не понимаю зачем тормозные снимать для замены пружин. |
24.09.2007, 07:51 | #18 | |||
24.09.2007, 08:52 | #19 | ||
мы когда редуктор с Дарара снимали, по две чурки по обе стороны подставляли..не дай бох..
26.09.2007, 07:50 | #20 | ||
ну так вы _под_ неё залазили.
