23.09.2007, 10:59 | #1 | ||
Всем привет!
Люди, подскажите пожалуйста, 2 неприятности... что может быть? Завожу... Начинает прогреваться. Когда обороты падают примерно до 900 появляются какие-то странные неритмичные постукивания под капотом. Где-то в районе движки. Длится примерно 1-2 минуты, пока обороты не спадут ниже... Звуки напоминают какие-то пощелкивания или переключения. А второе - при скорости ~40, ~1000-1200 об. наблюдается лёгкое подёргивание.. Чуть газу даю пропадает.. Неприятно.. Марка недавно взял, ничего не знаю еще, вот осваиваюсь :) Заранее спасибо |
23.09.2007, 11:37 | #2 | ||
Mkas
Как понять - подергивание?
[b]???????[/b]
23.09.2007, 11:49 | #3 | ||
Ну на 40 км/ч машина не плавно едет, а слегка дергается, как будто на тракторе едешь, только помягче малость...=) Раньше на жигулях так было, правда повыраженнее. Свечи менял - проходило =)) Вот и тут может в эту степь копать?
23.09.2007, 11:55 | #4 | ||
Mkas
Попробуй поменять воздушный фильтр.
[b]???????[/b]
23.09.2007, 12:10 | #5 | ||
Ок! Завтра поменяю, напишу... А с постукиваниями, судя по аналогичным темам - это норм у vvti. По-крайней мере хуже не становится и сильно не беспокоит
23.09.2007, 12:36 | #6 | |||
24.09.2007, 02:48 | #7 | ||
Свечи, наконечники, проверь это самое простое
Тормоза придумали трусы.
26.09.2007, 09:35 | #8 | ||
Короче это колесо переднее было разбалансировано и при 40 км/ч резонировать начинало
27.09.2007, 05:32 | #9 | ||
Ну блин заморочил
28.09.2007, 04:39 | #10 | ||
Mkas
орёшь товарисч! |
1 jz-gte совсем что-то затупил: хлопки, подергивания | bonder | Двигатель | 9 | 27.10.2009 18:00 |
Подергивания какие-то на малом ходу, АКПП? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.09.2009 18:21 |
