24.09.2007, 05:12 | #1 | ||
R.I.P.
Вобщем стоял мой марчок гдет около месяца, звонит друган, мол приезжай на дачу, я грю если аккум не сдох приеду, спускаюсь, авто заработало с полоборота ровнехонько, погрелся чутка и поехал проехал гдет км25 чувствую модща пропала, остановился троит двига (( подергал в темноте ВВ провода, нифига не прошло...решил дотянуть до дачи а там разбираться...км через 5-7 все неожиданно пропало...больше не повторялось, старый бенз скатал - залил свежий
Собстно вопрос чё делать ? забить типа глюк - застоялся или искать поломку ? если искать то куда лезть ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.09.2007, 05:37 | #2 | ||
глюк, забей)))
а вообще когда каждый день ездишь, то и машинка реже ламается)))
24.09.2007, 05:44 | #3 | ||
Не заморачивайся по пустекам
Тормоза придумали трусы.
24.09.2007, 06:43 | #4 | ||
Серый.
Было такое. Глюк. Вот только после этого глюка хреново заводится стала.
[b]???????[/b]
24.09.2007, 09:20 | #5 | ||
Пересвет+1
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
24.09.2007, 09:40 | #6 | ||
Забей нафиг, не мешай ей работать.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
24.09.2007, 12:09 | #7 | ||
R.I.P.
Пасиб мужики - успокоили
Пересвет нее у меня нормально заводиццо
24.09.2007, 12:10 | #8 | ||
Серый.
Эт хорошо. Значит повезло.
[b]???????[/b]
24.09.2007, 12:18 | #9 | ||
R.I.P.
Ага
у меня зато термостат подклинивать стало
24.09.2007, 12:21 | #10 | ||
Вывод один. Ставить на долго нельзя.
[b]???????[/b]
24.09.2007, 12:23 | #11 | |||
R.I.P.
Интересно термостат "раработается" или менять
24.09.2007, 12:28 | #12 | ||
Серый.
А как определил что подклинивает?
[b]???????[/b]
24.09.2007, 12:36 | #13 | ||
R.I.P.
Переохлаждается машина слегонца, стоишь в пробке температура посредине - поехал упала на кубик подумал термостат пару минут, прикрылся, поднял температуру ))...причем началось только сегодня позавчера-вчера не было..
24.09.2007, 15:27 | #14 | ||
когда термостат на большом круге по умолчанию - то машина только нагреваеться дольше обычного, и все.
Помню как у меня на драг битве 2006 клинануло термостат на малом круге, так я его вытащил просто и все. К осени машину так и продал - без термостата, знакомому, он всю зиму отъездил - а в иркутске зимы не теплые, прогревал каждое утро на 5 минут больше и все... а по лету на большом круге чтобы температура падала... датчик глюкает видимо, или панель (если цировая).
Тормозить ногами нада, а не головой!
24.09.2007, 15:36 | #15 | ||
R.I.P.
Almighty
грустно ( Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: панель-то врядли...а вот датчик хз
24.09.2007, 16:03 | #16 | ||
вообще впервые слышу о том чтобы термостат клинило на большой круг обычно клинит на малый, поскольку его устройство предполагает данное.
Можно датчик температуры выкрутить, промыть... мне помогла замена тосола полностью!
24.09.2007, 17:52 | #17 | ||
Almighty
фигасе.... 300 рублей сэкономили на термостате??? сильно....
24.09.2007, 18:49 | #18 | ||
я то в 30 градусную жару в красноярске не нашел термостат, и особо не парился из-за его отсутствия, а вот что новый хозяин его не установил для меня тоже было загадкой на прогревах бенза больше раз в 10 сжег..
25.09.2007, 06:27 | #19 | ||
бенз просто застоялся за месяц и все___если машину в стойло ставить бензу надо по минималке оставлять а когда вдруг собрался куда то ехать с канистрочкой свежего бензина в гараж.... и проблем быть не должно..... > > > > > > > > >
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
25.09.2007, 06:52 | #20 | ||
Если долго стоишь то лучше взять с собой в дорогу бенза, и весь старый с осадком который дожечь до талого. потом свечи выкрутить, продуть от каки всякой, а она полюбому там будет, и залить чистый бенз.
Машина поедет гораздо лучше чем раньше кстате
поломка в приводе крана печки | DanilVL | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 26.01.2012 19:59 |
Поломка МКПП w58 | Алексей_soarer | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 08.06.2009 11:52 |
Внезапная поломка 1G-FE beams | Двигатель | 8 | 13.11.2005 14:41 | |
Поломка МКПП w58 | Алексей_soarer | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
