24.09.2007, 08:46 | #1 | ||
Всех приветствую, я новенький! Сразу прошу прощения за глупый вопрос, но я не спец в этих делах. Короче: как снимаются эти фигни (клипсы вроде называется), или вообще как заменить лампочку в заднем стоп сигнале на крышке багажника. Просто горит лампа на приборной панели оранжевая.
24.09.2007, 09:24 | #2 | ||
Я бы отверткой отковырял
24.09.2007, 09:25 | #3 | ||
Клипса имеет верикальный стержень с горизонтальными, ну типа насечками. Стержень достаточно толстый, не сломаешь, только аккуратно со шляпкой. А так -поддел и вверх. Ну а там все увидишб, в смысле как поменять лампу.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
24.09.2007, 10:17 | #4 | ||
эти пистоны скорее всего состоят из одной детали и их надо просто выковыривать..
я бы просто стал отдирать аккуратно обшивку и пистоны бы тоже вылезли..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
24.09.2007, 12:27 | #5 | ||
Obuhoff Да ее надо под основание клипсы поддевать. А пистоны так не вылезут, пробовал, они мощные и по длне(окло 10 мм)типа насечек.
GX105 1G-FE BEAMS
24.09.2007, 13:59 | #6 | ||
Ок, всем спасибо! Ща пойду ковыряться
Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд: Господа знатоки!, Теперь ещё вопрос Лампочки на сколько ватт должны стоять в стоп-сигналах на крышке багажника? Разобрал, посмотрел: стоят 21 ватт, но стекло темное, работают все стоп сигналы. А этот значок на панели приборов с машиной со светом всё равно горит... |
24.09.2007, 15:32 | #7 | ||
видимо не стоп сигнал у тебя сзади накрылсо..
смотри габариты или лампу заднего хода..
Тормозить ногами нада, а не головой!
24.09.2007, 15:38 | #8 | ||
на 90 кузове стоят двух нитевые лампы.. одна нитка на стоп, другая на габарит.. может одна перегореть габарит в твоем случае, а стоп остаться..
24.09.2007, 15:46 | #9 | ||
клипсы вчера кавырял вставлял отвертку в отверстие в шляпке и потихоньку вытаскивал без проблем вытащил
Toyota Chaser 99 был
25.09.2007, 04:12 | #10 | ||
Может стоп в салоне, на полке не бычит, надо вдвоем и повнимательнее.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Может была замена, но поставили неоригинальные лампы, а они не бьются по мощности. Мой корешок на 90-м марке поменял штук пять на доп. стоп пока не купил оригинал.
GX105 1G-FE BEAMS
26.09.2007, 03:43 | #11 | ||
Мы смотрели и габариты и стоп сигналы вчера, всё работает отлично, но после нажатия на тормоз усё равно загорается эта лампочка. Решил забить на это дело пока...
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Ждем отчета от Крестовода после установки Торсена. | SЁGUN | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 17.04.2006 14:17 |
