TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 25.09.2007, 03:27   #1
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
По умолчанию Помогите советом! 0
Подскажите как протянуть силовой кабель (4Га) из моторного отсека в багажник? Ну кто сталкивался конечно!
kv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 06:37   #2
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
Не сложно_ но муторно-много разбирать надо а именно-снимать полностью заднее сиденье,снимать подлокотник с бордачками,снимать крышечку селектора АКПП,центральную панель,пластмассу под рулем надо снять чтоб добраться к правой стороне,потом чтобы из салона в моторный отсек провод перетащить_нужно снять правый подкрылок переднего правого крыла там слева видно проводакоторые выходят из салона и входят в моторный отсек_а вообще поищи может какие еще дырки есть......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 12:11   #3
Jey
Jey вне форума
Аватар для Jey
Я бы немного по другому пути пощел, со стороны аккума в салоне снимаем ковер смотрим на панель моторного отсека - ищем подходящую дырочку, находим - тянем, не находим смотрим с другой стороны, если не находим и там - сверлим с удобной для нас стороны покупаем в автозапчастях подходящую резиночку и тянем через нее.
далее провод обычно очень хорошо ложиться по борту автомобиля в зависимости от конкретной ситуации иногда даже сиденья можно не снимать - все нормально укладывается/протягивается.
А центральный тоннель оставляем для межблочника.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Да и еще по своему опыту, удобнее тянуть с помошью маленькой жесткой проволоки, через отверстие просовываем через салон, со стороны моторного отсека закрепляем провод, обматываем его изолентой, чтобы максимально плавно переходил от провода к проволочке, поверх изоленты намазываем тонким слоем валидола(или другой схожей по консистенции смазки). Ну вроде все, желаю успеха.
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0
Jey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 12:53   #4
BrambuS
BrambuS вне форума
Аватар для BrambuS
Я у себя протянул слева, там как раз большая резинка есть в моторный отсек. И дальше провел его под пластиком рядом с уплотнителем двери. Но сиденье заднее снять пришлось.
Run Hard! Dream Big!
BrambuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 01:51   #5
johnny
johnny вне форума
Аватар для johnny
BrambuS, +1, сделал так же, времени заняло минут 5
Теперь в машине сижу слева......
johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 04:02   #6
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
Всем огромное спасибо за советы, вчера с корефаном все провели и подключили, отверстие нашли левее под рулем, там протянули силовой кабель 4GA на усил и питание на мафон, силовой проложили по правому борту под порогами, межблочник и аккустические по левому борту. минус к усилителю к кузову рядом с бензобаком нашли подходящий болт.
Старый 26.09.2007, 10:44   #7
Jey
Jey вне форума
Аватар для Jey
Сообщение от kv
Вот и молодцы, теперь берете шкурочку и зачищаете все до металла, бод болт укладываете шайбу с обжимными ушками(ну и ессестно - подключаете), прикручиваете и сверху тонким слоем спец смазки для аккум. клемм.
Хороший контакт это очень важно для качества звука. Да и еще нельзя брать шайбу и провод из разных металлов, а то ничего хорошего не получиться.....
Carina ED 2.0
Старый 27.09.2007, 05:16   #8
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
Jey
Спасибо!
Старый 27.09.2007, 12:32   #9
Jey
Jey вне форума
Аватар для Jey
Всегда пожалуйста, елси вопрос серьезный стучите в асю чем смогу - помогу, мне не жалко. Больше всего опыта в связке шумка/проводка, но в общем автозвуком достаточно давно увлекаюсь.
Carina ED 2.0
Помогите советом 2JZ-GE VVT-i MaxTractor Двигатель 8 08.05.2017 12:25
Помогите советом! Harly Аудио, видео и другая электроника 2 03.12.2010 00:34
Помогите советом kashir Двигатель 13 29.10.2010 17:19
Помогите советом KLeonidN Электрооборудование кузова 0 29.08.2010 08:26
Помогите советом Правовые вопросы 6 08.05.2007 08:02
