25.09.2007, 06:19 | #1 | ||
Интересно было бы посмотреть самому, не на сервисе, как двиг работает. Есть же программы для диагностики. Где найти? Подскажите.
25.09.2007, 06:47 | #2 | ||
для тойоты тока сканер, за полтора килобакса
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
25.09.2007, 08:07 | #3 | ||
igorexa
сканер - муйня, как-то же на стендах смотрят... |
25.09.2007, 12:25 | #4 | ||
ober, с компом не срастается, там одних переходников-разъемов надо на ?-сотен баксов, плюс програмное обеспечение.......тема поднималась уже неоднократно. Но если будет что то новенькое, я в теме
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
26.09.2007, 00:59 | #5 | ||
ober да заморачивался я этим и здесь тему поднимал гдето
и вот еще тема: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357 вобщем вывод "продавай тайоту покупай хонду" там работает, и софтин всяких вал Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: смутно знаю только, что япы замутили чето
Замена лампы в оптитроне на RGB-светодиоды. Фотоотчёт! | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 74 | 19.06.2014 21:48 |
Можно ли увеличить кастер с помощью верхнего рычага? | ELUSIVE | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 11.12.2012 09:38 |
Сварка алюминия с помощью HTS 2000 | retuner | Модификация и свап двигателя | 18 | 16.02.2012 12:09 |
Можно ли с помощью Apexi AFC-neo снять отсечку по бусту? | Pahomich | Модификация электрооборудования | 8 | 07.07.2010 12:37 |
Диагностика двигателя с помощью блока управления климатом. | Lexus | Двигатель | 24 | 05.02.2010 01:41 |
