25.09.2007, 06:57 | #1 | ||
В общем, беда какая-то...
Chaser Avante G 2.5 конец 98 года на спидометре 90 тыс км реально, думаю, около 180 Симптомы: Едет до сотни 11 секунд без пассажиров с включенным повер и выключенным о/д. на трассе при скорости движения 130 км в час, расход 8,5 по показаниям спидометра. при скорости 60 км в час - 6,5 литров на 100 км самое главное - при движении по пробке (утром на работу, вечером с работы) расстояние 11 км, время в пути 40 минут, 25 минут из них, плотное движение в пробке с остановками через каждые 5 метров со скростью пешехода. расход, внимание!!!! 20 (ДВАДЦАТЬ) литров!!!! на сто км. т.е. если я не выезжаю на трассу, а езжу только на работу/с работы то полного бака мне хватает, где-то на 320 км. да, забыл сказать, в выходной день, ездил по городу, показания компутера - 10-10,5 литров на сто км... ездил не спеша, вольяжно, без пробок... Диагносты все в один голос говорят - с твоей машиной все ок! подключали неоднократно комп - все ок... свечи менял, масла, фильтра менял, грм менял, форсунки мыл! коробас не буксует (так, небольшие рывки при переключении, как и у всех) две педали отрабатывает как надо, выше двух тыс не поднимает... по трассе идет 180 до отсечки накат хороший, колеса не блокируются, колодки не заклинившие. давление в шинах 2 атм. бенз только на лукойле 95 НО... до сотни 11 (блин, как рено меган с мотором 1,6 на ручке...) и расход в пробках 20 ни один из местных марководов в таком расходе мне не признался... только бэховоды, (бмв 525) все марководы в один голос говорят "12-13, ну, типа если совсем жечь, то 15" что делать? |
25.09.2007, 07:07 | #2 | ||
Ну да... Если жечь то может и 30 вылететь..
[b]???????[/b]
25.09.2007, 07:09 | #3 | ||
Я вот че подумал, может в редуктор кто лазил?
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
25.09.2007, 07:17 | #4 | ||
AlexLob
С низов не тупит? Масло в коробке давно менял? |
25.09.2007, 07:31 | #5 | ||
все в порядке у тебя , расход нормальный . Разгон до сотни слегка великоват . Давление в колесах подкачай хотябы до 2.2.
продал TOURER V 100
25.09.2007, 08:02 | #6 | ||
Масло в коробке тыс 6 назад меняно
редуктор? задний чтоли? я там масло поменял недавно... тупит ли с низов? ну как сказать...не знаю... но на 3000 тысячях явный пинок чувствуется... но сказать что туп? нет, нормально тянет... но, есть такое ощущение, что если педаль газа не до пола нажать, а чуть приотпустить, разгон будет более уверенный... |
25.09.2007, 08:09 | #7 | ||
Расход - хороший, даже очень.
В пробках может быть и бесконечно большим, это не показатель. Время разгона большое, должно быть чуть больше 9с А через какое время в осечку 180км/ч упирается? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Немного не понял фразу "расход 8,5 по показаниям спидометра" - спидометр расход не показывает, а штатный трип-компутер показывает расход в километрах на 1 литре, да и при этов врёт на 10-20%
шесть по 0.5
25.09.2007, 12:06 | #8 | ||
ну именно по нему и смотрел
и пересчитывал на литры на сотню |
25.09.2007, 16:10 | #9 | ||
нормальный расход для пробок плюс прогрев двигателя ешё кондёр нормальное помоему явление
Toyota Chaser 99 был
25.09.2007, 16:33 | #10 | ||
777
Какое отношение масло в коробке имеет к разгону? AlexLob Попробуй врежь вместо каталика пламегаситель, или вообще прямоток поставь. У меня тоже такая хрень была недавно, секунд 11 до сотни, поставил прямоток - явно живее поехала. |
26.09.2007, 10:47 | #11 | ||
масло имеет самое прямое отношение к коробке так как она гидравлическая
26.09.2007, 11:19 | #12 | ||
Mopar Pete
Из-за плохого масла будут большие потери в трансмиссии, несоздаётся нужное давление в магистралях, фрики скользят, появляется пробуксовка и тд. и т.п. |
26.09.2007, 12:27 | #13 | ||
Нет, ну это понятно, но это наверняка бы чувствовалось, не?
26.09.2007, 13:06 | #14 | ||
Ярко выраженный осязаемый букс фриков канешно почувствуется, но если автор может сравнить работу исправной АКПП от работы АКПП с буксующими фриками.
26.09.2007, 15:14 | #15 | ||
да не буксует!
я же говорю, две педали в пол - не выше 2000 тыс какие тут буксы? |
27.09.2007, 06:28 | #16 | ||
Вчера на прогретом коробасе две педали нажал...
газ и тормоз 2500 оборотов... это много? |
27.09.2007, 06:55 | #17 | ||
вчем проблема не понимаю нормальный расход.
Тормоза придумали трусы.
27.09.2007, 09:33 | #18 | ||
проблема в том, что никто из марководов, живущих по соседству, не сознается в таком же расходе...
27.09.2007, 12:21 | #19 | ||
у меня бывает и 30л/100км расход
засчитано?
шесть по 0.5
27.09.2007, 15:24 | #20 | ||
просто им стыдно в этом признатся либо смешаный режим езды.
ну у тебя то явно всё окей по трассе. а по городу 10км за 40 минут это сильно
Плохой пуск на холодную 1G-FE | joker.msc | Двигатель | 7 | 11.04.2011 03:40 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой разгон | Fila | Двигатель | 18 | 12.04.2010 10:41 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
