17.08.2005, 06:09 | #1 | ||
Добрый день! Недавно возникла следующая проблема. Машина Cresta GX90 1G-FE 1994г. Прочитав сообщения в форуме, решил почистить под бардачком радиатор и проверить наличие салонного фильтра. Разобрав часть торпеды - увидел пластмассовый короб. Снять стенку (как было указано в FAQ-е прочитанном мною позднее) мне не удалось. Поэтому я скрутив несколько саморезов оттогнул дно короба. Осторожно почистил мусор (фильтра не было) - поставил дно на место и прикрутил.
После данной операции при включении кондея возникает шум - судя по всему вентилятора - словно крутится несмазанный подшипник. До этого кондер работал тихо. Подскажите - что можно посмотретить, либо кто сталкивался с подобной проблемой.... |
17.08.2005, 06:36 | #2 | ||
Может попало что-нибудь в вентилятор ???
Он ксатати должен несложно сниматься...
Toyota Avensis
17.08.2005, 06:45 | #3 | ||
а где он находится - да и как могло попасть?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: и кстати звук появляется ЕСЛИ ТОЛЬКО включен кондей (А/С включено), без кондея - тихо. На улице помоемому звука не слашно - получается звку слышен только в салоне |
17.08.2005, 07:44 | #4 | ||
Хм...может газ шипит в испарителе ???
Моторчик снизу, слева в воздуховоде. надо снимать бардачек для удобства.
Toyota Avensis
17.08.2005, 09:23 | #5 | ||
R.I.P.
скорее всего, неправильно посадил крышку - стал слышен шум хладагента
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Толчок при включении R или D | GX81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2010 05:59 |
при включении кондиционера появляется визг | vovan11 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 03.09.2009 07:31 |
При включении кондиционера появляется металлический грохот. | Mell Off | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 10.04.2009 03:09 |
Перегрев при включении кондиционера (климата) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 21.08.2006 02:27 | |
При включении кондиционера появляется металлический грохот. | Mell Off | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
