Старый 25.09.2007, 20:18   #1
Аватар для
По умолчанию проблема запуска двигателя 2LT -Дизель. CHASER -LX-70 кузов.
кто знает подскажите месторасположения всех реле свечей накаливания и где расположен таймер свечей накаливания именно на этой модели , есть электрическая схема в книге но в машине не могу найти особенно где находится таймер. а проблема такая поворачиваю ключ зажигания реле срабатывает но тут же отключается тоесть свечи не накаливаются и двигатель не запускается может кто знает в чём проблема?
  Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 09:45   #2
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
антон67
свечи не проверял? может все погорели уже.
Проверить просто снимаешь общую шину питания со свечей и мереешь сопротивление, либо есть либо нет. если обрыв, то свеча умерла
может без нагрузки реле вырубается....
хотя у меня и со сгоревшими свечами делает вид что греет
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 12:29   #3
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
по идее он и без свечей должен запустится..(если тока на улице не дубак)
Если же все таки не запускается, то мож просто нет питания на клапане отсечки топлива (тот что на ТНВД) и он просто сейчас находится в закрытом состоянии.??? а без топлива движка как ты сам понимаешь работать не будет.
Проверь шелкает ли он при повороте ключа зажигания?
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 18:56   #4
Аватар для
По умолчанию
спасибо за советы правда свечу проверял только одну это первое ,а холодный двигатель без свечей незаводится единственное можно завести если на скорость поставить,правда тут ещё совет дали обойти ети все реле и вывести свою кнопку подогрева свечей правда это не очень удобно и есть определённый геморой т.к свечи у этой модели 6 вольт
Старый 26.09.2007, 20:44   #5
проверка
проверка вне форума
Аватар для проверка
Попробуй нормальные 12-ти вольтовые свечи, хотя и твои в режиме предпускового разогрева используют 12 В, а после пуска 6. Или с напарником попробуй запустить двигатель бросив 12 В напрямую от аккума на общую шину на 10-12 с.
проверка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 20:51   #6
Аватар для
По умолчанию
ну постоянно кидать 12в на шину не очень удобно и чревато могут свечи погареть ,а так я уже это делал ,надо чтобы заводилась с ключа а для этого надо найти этот таймер
Задержка запуска двигателя 2-4 секунды(MARK2 JZX115 HELP!!) Aleks_Sh Двигатель 9 21.11.2011 07:11
Проблема запуска двигателя при морозах на Mark2, 94г Ho0ch89 Электрооборудование кузова 21 13.02.2011 14:54
Хочу установить кнопку запуска двигателя без ключа Бешенный таксист Электрооборудование кузова 14 20.02.2009 08:03
Огромная проблема с Chaser сотый кузов. 1JZ-GE. Не заводится Техническое обслуживание и ремонт 13 05.04.2008 14:19
Защита от запуска двигателя. Fractal Электрооборудование кузова 7 07.04.2006 23:31
