Рассмотрел на панели индикатор боковых подушек.
Не знаю есть ли там лампа, но индикатор точно имеется. При включении зажигания загорается лампа подушек - стандартная (фронтальные подушки), а эта лампа (изображен чувак и подушка овальная сбоку от него) даже не пытается подать признаков жизни. А как у вас ???
Toyota Avensis
У меня место под индикатор боковой подушки есть, а вот там чернота, нет ни лампы, ни значка красного (панель цифровая). Считал коды - всё ОК.
Из этого сделал вывод, что индикатор боковых подушек только для комплектаций на которых возможны варианты - 2/4 подушки. У тебя варианты 1 - индикаторной лампы быть не должно 2 - должна, есть, но перегорела 3 - должна, но вынута на "предпродажке" считай коды и успокой душу
шесть по 0.5
Коды считывал ...нету нифига - чисто
Сигналку буду ставить - посмотрю есть ли она там вообще...
Toyota Avensis
Нет там лампы и следов нет что стояла там она
шесть по 0.5
Я до своей еще не добрался.....на днях полезу - посмотрю. Но сам индикатор имеется - на солнце видно.
Toyota Avensis
Дмитрий 42, говорю тебе, не было у тебя лампы там.
у тебя ещё поди 4вд индикатор имеется
шесть по 0.5
Hel S., кажется был
Добавлено спустя 2 дня 17 часов 4 минуты 32 секунды: ТОчняк. Лампочки в индикаторе нету. Хотя дырка под нее есть.
Toyota Avensis
Дмитрий 42, унификация приборок.
шесть по 0.5
Hel S., да там еще дофига чего унифицированно
Toyota Avensis
Дмитрий 42, сэкономили на твоём чазере
шесть по 0.5
Hel S., сцуки ...
Toyota Avensis
Дмитрий 42, у меня стоит. Там сложно будет с открыванием - ты наверное захочешь сохранить режим запирания ключом, ага? тогда наверное тягу делать из струны придётся.
шесть по 0.5
Hel S., ну так у тебя G, это само сабой.
Щас не знаю что и сделать....тягу из струны однозначно, тока вот саленойд воткнуть некуда - бальшие все они, блин. Вот если бы мне такой замок как у тебя, я бы к нему по человечи прицепился бы.
Toyota Avensis
| уплотнители боковых безрамочных стёкол 90 | markii | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 07.03.2011 06:45 |
| Mark2 gx90 виды боковых указателей поворота | TimON-Lipetsk | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.03.2010 19:33 |
| не горит лампа боковых подушек (где копать?) | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 4 | 15.10.2009 16:29 |
| Не светится лампа боковых SRS | _OMEGA_ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.12.2008 11:56 |
| Тонировка боковых стёкол без их снятия...реально? | trr | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 17.03.2008 10:09 |
