Старый 26.09.2007, 13:00   #1
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
По умолчанию 2JZ-GTE до 8000 RPM безопасно? 0
Как подотовить низ второго дждея для таких оборотов.
В переую очередь я так понимаю нужно увеличить давление масла на верхах, есть идея подпереть редукционный клапан маслянного насоса чтобы больше давило? про масло упустим обсуждение, обсуждается именно то что нужно сделать с железом
Принимаем состояние колена и вкладышей за идеальные.
Команда 101 (т. 384101)
Vist93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 13:59   #2
Ivan115
Ivan115 вне форума
Аватар для Ivan115
имно нужно ставить облегченные поршни и шатуны. то есть ковку.
Доступный отдых. Недорого!
http://foto.mail.ru/mail/gokabul/1/i-5.jpg
Ivan115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 22:29   #3
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Автор: Anders (---.vpn1.redcom.ru)
Дата: 08-07-04 09:50
Не знаю как по 1JZ, а вот по 2JZ есть проверенные данные. На всем стандартном рекомендуют выше 7800 не крутить. Но есть случаи, что крутят по 8000 и ничего, все живо. Вообще, чтобы крутить до 9000 как минимум нужно вот что:
1. Двойные титановые пружинки (Ferrea или типа того)
2. Титановые тарелки
3. Титановые клапана
4. Переделать маслонасос на большую производительность (можно самому).
После этого спокойно можно крутить 8500 и вплоть до 9000. На выше уже нужно кованую поршневую. С подготовленной поршневой крутят и по 12 тысяч.
Вообще 2JZ такой мотор, что от него можно ждать каких угодно легендарных достижений... не удивлюсь если на всем стандартном будет и 8500 крутиться достаточно продолжительное время.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 00:54   #4
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
про голову речь вообще не идет, интересует низ,
на дроме Андрей Храмцов написал что низ вывозит спокойно, давления масла достаточно. Собственно недоверять ему смысла нет ))
Старый 09.10.2007, 17:24   #5
SlipJim
SlipJim вне форума
Аватар для SlipJim
~ALF~
насос у 2 джея держит 1000 л.с. легко американцы его не трогают
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A)
юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков).
SlipJim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 22:30   #6
SOARA
SOARA вне форума
Аватар для SOARA
дул 1.8 крутил 8000. Лезть в маслонасос бред. Новое стоковое железо ну и масло Вань ты знаешь какое надо. Новый джей терпит очень много. Ушатаный джей - лоторея
Но лучше конечно отсечку ставить на 7800
SOARA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 09:17   #7
Good
Good вне форума
Аватар для Good
хер, на 7500 начинают сток клапана доставать до поршней....
на удачу правда у меня на полностью сток моторе проскачило до 7900 и итог 1 клапан растоптало
на модных пружинах ферра, или кмс, можно спокойно 8 тыс без напрягов...., а голова на сток клапанах и 11 выдержит, на клапанах ферреа тем более.
(они кстати не сильно уж и лучше, можно самому сток доработать геометрию, они тоже стальные, только грамотные.
я свои когда обтачивал преследовал именно эту мысль, но не так сильно как у ферреа, фаски и т.д. примерно также а вот сос стороны камеры сгорания поскромничал)
про низ:
не ввт-и по опыту хреново балансированные колена (может от старости кривые.)
не ввт-и станок написал макс допустимые обороты - 4300.
на моем ввт-и до 5 тыс.
отбалансировали до 12 тыс (допуск в кг\мм не помню...) но спилили с бугелей не сильно много.
и еще:
разбег в массе шатунов в сток моторе до 12 грамм (у меня на ввт-и)
поршни не весил.
когда собирал вывел по массе шатуны шатуны по нижним шейкам на 70% и поршни до 0,01г.
как итог сей-час спокойно езжу и кручу до 8000 тыс и иногда больше
правда с моей комплектации (много доработок)
все кроме турбин, на 8 тыс буста нет..... турбы просто как затычки....
жопа короче, срочно ставлю гт4088...
про маслонасос:
во первых давку не поднимать надо а наоборот, контролировать... после 6 тыс давка начинает рости... это плохо....
а производительности хватает за глаза...
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
но шатуны стальные у меня и поршни кованные....
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс.
Good вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 11:14   #8
SOARA
SOARA вне форума
Аватар для SOARA
дядь сань.. у меня с башкой всё в порядке.. клапанцы-пружинки-чашеки взрослые. А вот низ полный сток. И менять не собираюсь. 2 очка примут на грудь и не подавятся.
Колено всегда проверять надо на баланс. И ещё - 2 джей когда по складам кантуют - цепляют везде балансировочным маховиком. Концевик вала гнётся на раз-два-три.. ему много не надо. А потом - чегойто первый цилиндр всегда стук-стук
Старый 11.10.2007, 13:30   #9
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
Сообщение от SOARA
Вынимать вал, проверять на биение, балланс? Пробег 88000км, стоял на аристе автоматной, вал трогать не хотел, глянул сосотояние вкладышей-ок
а на счет клапана достает это видимо неповезло просто, первый раз слышу, и до 8400 крутиться 2джей у одного товарища JZA80 у нас в городе, хоть бы что, причем повсиеть в отсечке его любимое занятие
Валы стоят 264 лифт не помню
Старый 12.10.2007, 01:52   #10
Good
Good вне форума
Аватар для Good
гы, так валы не сток, и скорее всего 90% что пружины не сток, вот и не виснет ничего....
а на полностью стоке клапаны зависают, поверьте...
там пружинки пальцами сдавить до упора можно
RX8 процесс.
Старый 12.10.2007, 15:52   #11
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Good, а как с этим дела на 1JZ-GTE TT?
Старый 12.10.2007, 21:48   #12
187'um killa
187'um killa вне форума
Аватар для 187'um killa
тоже интересно... как с 1jz по оборотам?
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
187'um killa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 07:51   #13
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Лично крутил до 8000 первый джей (искал отсечку по оборотам) - все в порядке.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 09:49   #14
Green
Green вне форума
Аватар для Green
У меня раза 4 до 8200 крутился (на переключениях тупил ) Нормально было.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 02:39   #15
Good
Good вне форума
Аватар для Good
1 джей ТТ сток легко переносит 8 тыс...
только умирает уже после 6500.... так что что-то надо дорабатывать
можно валы провернуть на 1 зуб оба и впуск и выпуск....
только на хх глохнуть будет
RX8 процесс.
Старый 15.10.2007, 03:16   #16
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
То good- "только на ХХ глохнуть будет"- нормально брат
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 05:44   #17
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а какой девайс снимает отсечку по оборотам?
и можно ли крутить атмо джей до 7500?
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 22.10.2007, 02:18   #18
Good
Good вне форума
Аватар для Good
только турбо ТТ... 1 джей.
отсечку только нормальным компом... или -менеджем... (бывают и другие)
RX8 процесс.
Стоит MAGICAR 8000. Есть у кого инструкция? Hel S. Электрооборудование кузова 0 23.07.2007 15:01
