Старый 26.09.2007, 14:49   #1
aser TC
aser вне форума
Аватар для aser
По умолчанию кто менял стопари на Чайзере 100 дорестайл на послерестайл ? 0
подскажите , патроны под лампы там теже или нет ? Количество ламп одинаково ? С проводкой ничего мутить не придется? Какие проблемы могут возникнуть при установке или там все просто ?
продал TOURER V 100
aser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 08:53   #2
aser TC
aser вне форума
Аватар для aser
я про рестайл 98года
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 2 минуты 57 секунд:
такие кто ставил ?
продал TOURER V 100
Старый 30.09.2007, 12:30   #3
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Я стаивл... один патрон лишний остается.. задний и повотор встают вроде так.. два стоповых нужно подпилить один пенек (из 4) и он ввинчивается несложно в послерейстайловый стопарь..
Вообщим отличия До от после:
1. три патрона под стоп сигналы против двух (кругляшки)
2. у 2 илил 3 патронов ( не помню точно) 4 пенька против 3 у послерестайлового..
Все остальное работает и встает идеально 8)
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 17:23   #4
aser TC
aser вне форума
Аватар для aser
спасибо
продал TOURER V 100
Старый 10.08.2009, 05:49   #5
7Boroda7
7Boroda7 вне форума
По умолчанию Re: кто менял стопари на Чайзере 100 дорестайл на послерестайл ? 0
Тока на табло горит что лампа одна перегорела,если 4 гореть будут
7Boroda7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 10:33   #6
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Типа Ап
Поставил рестайл оптику на дорестайл Чай, все супер-горит, смотрится просто улет.
Только немножко напрягает то, что горит контролька на табло, типа перегорела лампочка, подскажите что можно сделать, есть конечно мысль-вытащить лампочку из приборки, но хочется сделать более гуманным способом =) Как вариант, напаять резистор=сопротивлению лампочки в цепь?кто что думает...
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 11:56   #7
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Такие темы уже есть в форуме ищи поиск.
А мне дорестайл больше вкатывает, стопы узнаваемы что это именно чайзер.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Подходит ли штатный обвес jzx90 дорестайл на послерестайл Go0d_guy Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 14.10.2014 03:30
послерестайл стопари и люк Светлый Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 09.05.2011 06:41
До- и послерестайл. 90й кузов Cresta DrBarlog Кузовные детали и дополнительное оборудование 8 18.09.2008 09:18
декстрон все менял менял, а он темный...... Автоматическая и механическая коробки передач 7 13.06.2006 09:42
Стопари Электрооборудование кузова 8 02.03.2006 17:42
