26.09.2007, 15:32 | #1 | ||
Итак, проблема у меня: на холостом ходу у меня вибрирует движок 1JZ-GE. Уже многое перепробовал, но тут недавно в одном сервисе мне сказали, что слишком занижены обороты на холостом ходу. В обычном состоянии 600об./сек., с кондером - 700. Это нормально? Сказали, что скорее всего из-за этого. У кого как? И если что-то не так, как это исправить?
И еще, не вредно ли переключаться с D на N в пробках и обратно, когда начинаешь движение? мне тут недавно несколько человек говорили, что лучше этого не делать. Заранее благодарен.
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
26.09.2007, 16:16 | #2 | ||
это нормальные обороты... скорее дело в подушках. у меня так же
Magnum 318 Limited
26.09.2007, 17:28 | #3 | ||
Начни с чистки Дроссельной заслонки, как давно менял свечи?
Жиы ли у тебя провода ВВ? Резинки на катушках? Нужно все смотреть. Холостой должен быть 750 об +\- 50 оборотов |
27.09.2007, 00:05 | #4 | |||
Подушки на движке в поряде, менял свечи совсем недавно, приводной ролик, приводной ремень, но в.в. провода еще не успел. Я грешу на подушки в коробке. Может быть? Чистка Дроссельной заслонки - сколько стоит примерно? И если можно сделать самому, кто может проконсультировать?(желательно с фотографиями)) Резинки на катушках - если честно, тоже не знаю что, где и сколько это стоит!) Я же Чайние на Чайнике) не судите строго
27.09.2007, 05:25 | #5 | ||
Не заморачивайтесь у меня тоже самое и судя повсему у всех. А на 2 й вопрос ненужно D на N переключать а то могут возникнуть вопросы по каробке
Тормоза придумали трусы.
27.09.2007, 07:56 | #6 | ||
Низкие обороты.
gena прально говорит, на хх должны быть 700-800, с кондеем - 900. А вибрация из-за мертвых подушек. |
27.09.2007, 09:40 | #7 | ||
Характер вибрации какой?!Если вибрация волнами, то не подушки а зажигание.
27.09.2007, 10:12 | #8 | ||
Вот как раз волнами на низких оборотах. Что может быть с зажиганием? И как увеличить обороты на х.х.?
27.09.2007, 10:16 | #9 | ||
Увеличивать ничего не надо обороты нормальные, а вот у меня вибрации спали после того как :
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150969949
Nissan Teana 230JM |
27.09.2007, 10:58 | #10 | |||
Причем вибрация не всегда, бывает работает чисто. Куда рыть?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
27.09.2007, 12:20 | #11 | |||
Что такое стробоскоп(в их понятии), для чего он нужен? Что они делали? Какие перемычки? Расскажите?
28.09.2007, 08:52 | #12 | ||
НА ровной дороге вибрация как на D, так и на нейтрали и парковке, причем то волнами, то постоянно. Стрелка не фиксирует, вернее глазом почти незаметно. Обороты -холостые 750(тоже примерно), на D - 650. Иногда притех же условиях работает чисто, без дрожи. Замонало, не знаю уже во что забраться, грузит. Помогайт парни!!!
GX105 1G-FE BEAMS
28.09.2007, 17:35 | #13 | |||
28.09.2007, 20:27 | #14 | ||||
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
