26.09.2007, 21:55 | #1 | ||
Всем здрасьте!!!
зимой пока турер будет мало использован для передвижения, хочется сделать следующее: на многих Япоческих тюненых машинах заднии арки раскатаны и расставленны шире колеса я шире колеса ставить не хочу.....хочу сделать заднии крылья шире т.к. имеются 18 катки....9,5 ширина.....но они стоят йОлочкой...с сильным минусовым завалом..... (имея 255 резину.....пятно сцепления с дорогой уменьшено в 2 раза + постоянный букс с места)...так как по протектору потом видно, что стерта только внутрянняя часть покрышки хочется вернуть в естественное положение развал/завал.....перед этим планируется закатать всю подвеску в полеуретан что для осуществления данного проэкта нужно????? нужно ли резать арки????? нужно ли снимать крылья???? или просто вырезается кусок крыла.....и делается пластиковый расширитель????? + естественно все потом красится.... у кого по данному вопросу есть мысли или опыт???? Спасибо!!!!
26.09.2007, 22:48 | #2 | ||
Helium у антона "WILD" такие арки....спроси у него....
26.09.2007, 23:38 | #3 | ||
ты правильно сказал надо резать арки (металл) а потом делать расширитель и красить, это если вылет большой, у меня стояла резина 255 правда на 17 дисках 9 дюймов шириной ничего не цепляло и развал нормальный, а может просто обойтись если кромку арки подогнуть по кругу.
27.09.2007, 06:18 | #4 | ||
$ERGEY25...она уже подогнута.....ровно палец пропихнть можно между колесом и аркой.....
если вывести развал в нужный параметр....то будет цеплять..... Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: sasha52...ОК...надо Антона звать....
27.09.2007, 06:43 | #5 | ||
Bozzoto так делал на марке 90-ом.
27.09.2007, 07:06 | #6 | ||
Helium
Ничего резать не надо, есть мега раскатывающая машинка, поройся в разделе диски на яхе. Там объязательно ее найдешь. )
FULL THROTTLE
27.09.2007, 08:37 | #7 | |||
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
27.09.2007, 12:02 | #8 | ||
разрезать крылья, сверху - пластиковые наклкдки... самый простой способ...[/img]
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
27.09.2007, 12:17 | #9 | ||
У меня наварены металические основы.. по которым уже раскатанно углеволокно 8)
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
27.09.2007, 17:00 | #10 | ||
PASHKINS
Рыть яху ломы. Там сто пудов есть эти машинки, можно посмотрев фото, сделать, что-то подобное. Анд555 как-то битой ракатывал. ) Wild Карбоновые арки - это сильно!
FULL THROTTLE
28.09.2007, 07:49 | #11 | ||
Егор совсем не факт, что ты уменьшишь развал и прийдется раскатывать арки.. да и надо ли это? тут много зависит ка кот вылета дика (ET) так и от высоты подвески.. т.е. вполне возможно что при твоей опушенной подвески больше нет хода для регулировки развала..т.е. его его не уменьшить (свести колеса)...
Думаю с твоей задумкой тебе надо 1. Выкрутить чуть повыше винты, т.е. поднять машину.. 2. постараться выстаивть развал до 1гр.. (в 0 туреры не выводятся..) максимум 1,5градуса тоже будет нормально.. Вообщим высота подвески тесно связана с развалом и шириной вылетом диска.. Без точных данных по развалу, вылету диска, очень сложно тебе что то советовать..
In boost we trust
28.09.2007, 07:59 | #12 | ||
у меня были крылья раздутые. их резали,красили и все было супер. а калеса у меня были 255/45/17-перед и 275/45/17-зад
28.09.2007, 10:36 | #13 | ||
FourV
Ну так.. пожимаю плечами и краснею..
W.I.L.D
28.09.2007, 12:28 | #14 | ||
Женя...кстати с этого и начну.....потому как занижена она сильно.....
у Вовы Сильного есть ключиг для винтов....надо его как нибудь уболтать на это дело...и посмотреть чем все это кончится по развалу ....скажу следующее...заказываю полиуретан (весь комплект).....закатываю всю подвеску....поэтому пока на развал нееду (т.к. 2 задних сайлентблока развалились...и параметры гуляют аж писдец) диски..ширина...9,5.....вылет тоже какой то жосткий.....наружу...полка, кто видел охренительно большая....диски хорошии и отказыватся от них не хочу....лучше по случаю их восстановлю Женя я в ноль...по развалу образно сказал...я знаю что там он все равно с завалом...но у меня уже слишком большой минус... BOSS...как 275 резина держит......?????
28.09.2007, 18:56 | #15 | ||
Мужики, помогите и мне пжалуйста. есть возможность купить колесья:
перед: R17, 8J, offset +30, зад: R17, 9J, offset +35, Они подойдут на мой турер???? Примерить не могу к сожалению, а диски СУПЕР!!! Очень надо инфу. Сечас у меня стоят на 17 перед +45 8j и зад +38 9j резина 255/40/17 и перед и зад. Ничего не задевают, машин поднят, но задние выходят за арки немного, видно на фото. Разница м/у +38 и +30 - 8 мм?... Hellium, сорри за офф.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
29.09.2007, 02:25 | #16 | ||
МихаНик
Будут еще больше торчать. Зачем машину поднимать как Жип????
FULL THROTTLE
29.09.2007, 04:52 | #17 | ||
FourV
Торчать будут до безобразия? Как супра черная в Иркутске гоняет... Сцуко, такие диски... На зиму зачем низкая? Летом конечно опучтить надо.
Вопрос по совместимости задних лонжеронов у 90-тиков | Medvedev | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 28.11.2012 00:34 |
вопрос по тюнегу задних тормозов, под 15 диски | Helium | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 14.02.2011 11:06 |
Вопрос о замене задних фонарей марка 110-го. на рейстайилинг | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 31.05.2009 06:59 |
вопрос по лампе неисправности задних фонарей | CPE3 | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2007 05:52 |
Вопрос о замене задних фонарей марка 110-го. на рейстайилинг | KorneL | Электрооборудование кузова | 4 | 01.01.1970 03:00 |
