Старый 27.09.2007, 09:52   #1
AlexxxandR TC
AlexxxandR вне форума
Аватар для AlexxxandR
По умолчанию Промывка дроселя? 0
При замене свечей снял кожух с воздушным фильтром и у видел что дросельная заслонка в чернрм нагаре, как можно его промыть, нужно ли его снимать полностью и какой жижей можно всё это удалить?
За ранее спасибо!!!
AlexxxandR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 10:41   #2
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Карбклинер, ХАйгир
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 09:14   #3
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Да, все чистилки нормально очищают. Проверял сам. Чисто сразу стало. Правда в работе двиги не заметил изменений
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 11:05   #4
AlexxxandR TC
А снимать то надо или прям так лить?
Старый 28.09.2007, 11:12   #5
Пересвет
Пересвет вне форума
Аватар для Пересвет
AlexxxandR
Куда лить то собрался
[b]???????[/b]
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 12:14   #6
777
777 вне форума
Аватар для 777
AlexxxandR
Здесь куча тем с обсуждением прочистки БДЗ и КХХ, процедура нужная и полезная.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 18:31   #7
Angel666
Angel666 вне форума
Аватар для Angel666
По умолчанию Re: Промывка дроселя? 0
Лучше сними. Я не снимая карбклинером пшикнул, так у меня холостые до 2000 прыгнули!!! Все равно потом снимал и нормально все чистил
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был
Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая
Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 11:10   #8
horst
horst вне форума
Аватар для horst
Можно и не снимая чистить. Конечно, эффект может быть похуже, чем если снимать, что логично. Как оказалось, есть нюансы при чистке, особенно если там никто никогда не чистил. Пшикать надо на заведенном движке, так как вся чернота вместе с клинером стекает в клапана и цилиндры и можешь потом не запуститься. Прямо как я
Типа надо было 2000 оборотов и не ниже. Потом, после того, как все стечет, надо еще немного поработать движку, только после этого глушить. После чистки однозначно лучше. В моем случае двигло стало работать ровнее. Увеличения мощи не заметил.
horst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 13:24   #9
SaNdigo
SaNdigo вне форума
Аватар для SaNdigo
horst
AlexxxandR
На банке с хайгиром вся технология описана не надо ничего придумывать
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую...
SaNdigo вне форума   Ответить с цитированием
Перевод на Дроселя 21evgen26 Модификация и свап двигателя 35 04.02.2014 04:39
Процент открытия дроселя? REMys Двигатель 23 15.01.2013 15:54
Фишка с дроселя МАСЯ Модификация и свап двигателя 19 16.08.2012 15:44
чистка дроселя? Kirejonok Двигатель 46 22.01.2012 09:52
Комп дроселя ETCS Demon65 Модификация электрооборудования 14 09.09.2011 11:28
