28.09.2007, 18:25 | #1 | ||
вобщем креста 2л двигатель 1997г коробка механика какое масло заливать и какие фильтра сетки при замене масло надо менять или чистить если таковые есть.в поиск прошу не посылать лучше в двух словах опишите што куда и почём и сколько.
заранее благодарен за ответы умные Добавлено спустя 1 день 2 часа 51 минуту 52 секунды: што не кто не в теми или писать лень
Toyota Chaser 99 был
29.09.2007, 07:58 | #2 | ||
лёка 40
Наверняка на щупе написано. К чему вопрос?
[b]???????[/b]
29.09.2007, 17:02 | #3 | ||
на механике нет щупа однако
знакомый попросил узнать вот и спрашиваю в магазине не дали внятный ответ потому лучше спросить бывалых но чуствую нет таковых на сайте
05.10.2007, 10:31 | #4 | ||
Пересвет- чувак перестань, нет на mt щупа.
Лека 40- можешь лить любое трансмиссионное масло с допуском GL4/GL5 Нормальные масла есть у Castrola(вонючее сильно) и у Liqy Moly(тоже воняет но не так сильно). Я лил и то и то допуском GL5 - с LM коробка тише.
TLCP120, TLC101, JZZ30
05.10.2007, 11:53 | #5 | ||
лёка 40 ..... Castrol Manual TAF-X ..... SAE 75W-90, API GL4/5......на банке снизу нарисована ручка КПП....
05.10.2007, 17:57 | #6 | ||
во спасиб ребят а то думал всё беда не кто незнает .
теперь всё ясно .
06.10.2007, 08:08 | #7 | ||
Я залил такое:
http://www.eneos-oil.ru/transmis.html CL-5 75W90 -у меня
06.10.2007, 21:57 | #8 | ||
арсений мужчина спасибо теперь есть выбор што лить
09.10.2007, 02:02 | #9 | ||
У меня тоже коробка на кресте 100 1gfe, блин коробка чо то шумит, может кто знает изза чего, как буто какой то подшипник воет на любой скорости,
ЗЫ если бы шумели ступичные подшипники то при повороте руля бы шум бы убавлялся Плииз жду советов. Кстати подвесной подшипник так может делать
09.10.2007, 08:54 | #10 | ||
у арсения спроси он присадки какие то использовал вроде успешно.
09.10.2007, 08:57 | #11 | ||
Так может делать подвесной, выжимной, впресованный в коленвал, любой из подшипников валов и передач.
Вообще-то я заметил что на маркообразных все коробки шумноваты, может плохо продумана шумоизоляция..... просто я шумоизоляцию переделывал заново сам когда коробку ставил. Самое простое -выжми сцепление если вой перестал то скорее всего выжимной. Я б подробнее объяснил но тема не та... если интересует- в личку.
09.10.2007, 16:15 | #12 | ||
выть может что угодно вплоть до шестеренок.
из масла я лил мотул Gear 300 75W-90 ценник правда конский но масло очень хорошее. при вскрытии коробаса там где находилось масло стенки были идеально чистыми те моющие свойства у него просто фантастические.
toyota Prius - экономично и безопасно!
09.10.2007, 21:03 | #13 | ||
vasso
Я так понимаю, замена каждые 40000 км ?
10.10.2007, 02:25 | #14 | ||
Можно и чаще, смотря как ездить,хотя в механике то не особо агрессивная среда....
10.10.2007, 15:27 | #15 | ||
Arseniy
замена через 80000км или 4года если тяжелые условия то 40000км или через 2года
10.10.2007, 21:46 | #16 | ||
vasso
Ну турерВ полюбому наверно "тяжелые условия"
12.10.2007, 10:41 | #17 | ||
Arseniy
смотря как ездить))) вообще Россия это и есть тяжелые условия.
какое масло лить? | чижов | Двигатель | 1 | 02.11.2010 12:36 |
какое масло лить в 1jz-ge? | Toyohara | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 15.10.2010 13:06 |
Какое масло лить в компрессор??? | krohotnii | Двигатель | 7 | 24.02.2010 19:22 |
Какое масло лить в коробас? | RICO | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.08.2009 06:29 |
Какое масло лить в МКПП ??? | Kirik182 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.07.2009 12:05 |
