27.09.2007, 19:37 | #1 | ||
Кто нибудь менял подсветку в блоке климата?хочу синюю!
CHASER JZX 100
28.09.2007, 02:13 | #2 | ||
MikHeY
Судя по рекламе, все дело вот в таких диодах или лампочках...
28.09.2007, 05:10 | #3 | ||
Присмотрись к флтках повнимателней! Подсветка неравномерная!
Светодиоды вместо лампочек на штатное место ИМХО колхоз! Надо делать плату с мелкими диодами под все кнопки
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
28.09.2007, 06:56 | #4 | ||
я менял на 90ом, правда кнопочную... без табла т.е.
дваузет одинжизет |
28.09.2007, 08:48 | #5 | ||
FireFoxic
мож фотка просто такая? или кнопки некоторые изнутри пыльные?
28.09.2007, 11:24 | #6 | ||
Я менял на 100м без тобла! Фото позже!
28.09.2007, 12:17 | #7 | |||
28.09.2007, 13:50 | #8 | ||
а в стоке там диоды стоят или лампы с зелёными фильтрами?
CHASER JZX 100
28.09.2007, 13:55 | #9 | ||
MikHeY
Лампочки с зелёными гандончиками, если гандончики снять, то будет светло розовый. |
28.09.2007, 14:54 | #10 | ||||
Вот пример: http://www.camry-club.ru/forum/download.php?id=9998
02.10.2007, 21:07 | #11 | ||
Если маленький светодиод с широкоугольным рассеиванием поместить сверху и под определенным углом (экспериментально) над дисплейчиком климата. там есть немного места то получается практически раномерное свечение .С кнопками тоже самое помогут светодиоды с широкоугольным рассеиванием(у меня правда сделано обычными направленными тогда у нас не было широкоугольных) ну а с панелью приборов целое дело .чтобы ее качественно сделать с ярким равномерным свечением надо потратить пару тройку дней.и кучу светодиодов. а просто более яркие лампочки в штатные маста мало помогут..
Добавлено спустя 1 день 57 минут 39 секунд: сегодня на "Прогрессе" климат переделали.
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
17.10.2007, 20:38 | #12 | ||
Короче поменял подсветку в климате , потом решил переделать, что-то коротнуло, в результате не горят подсветка кнопок климата (дисплей горит),пепельницы и селектора АКПП, наверно предохранитель, но какой, может знает кто?
CHASER JZX 100
17.10.2007, 21:26 | #13 | ||
В ногах справа есть крышка. Открой ее. На обратной стороне расписано сила тока и назначение предоха. Возми с собой фонарик на всякий случай. Там их штук 20 всего. Точно какой не могу сказать, но если по схеме на крышке не разберешься, дергай их по очереди
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
17.10.2007, 21:30 | #14 | ||
Спасибо.
CHASER JZX 100
18.10.2007, 07:11 | #15 | ||
вот: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=9053. Делал обычными - остронаправленными диодами.
19.10.2007, 17:07 | #16 | ||
Slavager отлично получилось, у меня тусклее горит и чуток пятнами потому что диод в патрончике очень длинный и его пришлось выгибать, Я чё-то не догоню как поменять в селекторе КПП???
CHASER JZX 100
Замена лампочки подсветки номера в 110м | odmin4eg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.05.2011 05:43 |
Замена подсветки в селекторе АКПП для 100-го кузова | Gizmo | Электрооборудование кузова | 25 | 06.04.2010 07:04 |
Defi замена цвета подсветки!!! | Hugodv | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 13.03.2010 10:14 |
замена подсветки на электро табло | Dima88 | Электрооборудование кузова | 43 | 23.11.2009 20:44 |
замена подсветки на GX81 | vudy | Электрооборудование кузова | 25 | 18.06.2008 20:25 |
