Старый 28.09.2007, 04:59   #1
Kasym TC
Kasym вне форума
Аватар для Kasym
По умолчанию Двигатель глючит 0
Привет всем!
Проблема в следующем:
когда машина(Марк2 1JZ-GE VVTi) была исправна, на светофоре когда нога стояла на тормозе и D, тахометр показывал ровно 600 об/мин, с кондером 900 об/мин, по утрам когда заводил, двигатель заводился с пол пинка и держал 1200-1300 об/мин, при прогреве опускался до 700 об/мин. Неделю назад заметил вибрацию в салоне, при держаний машины на тормозе, грешил сначала на подушки, но с приходом холодов заметил что утром при заводке двигателя, он по-прежнему заводица с пол пинка, только обороты ХХ падают до 700 оборотов, и матор как бы душит, подаю газ, стрелка доходит до 1200. Теперь не грешу на подушки, думаю что это все-таки датчик холостого хода, надо его почистить Carb Cleaner-ом.
Правильный ли у меня ход мыслей?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
езжу специально тихо и без пробок, расход примерно 17 литров, хотя раньше было 12..
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
Kasym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 05:32   #2
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
Какие проблемы попробуй, это не трудоемко
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится двигатель 1JZ стас10290 Двигатель 1 03.02.2013 05:43
Глючит Ц/З Makc Электрооборудование кузова 2 11.03.2009 08:15
Глючит АКПП Костик Автоматическая и механическая коробки передач 33 31.01.2009 04:56
Глючит ABS dio Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.11.2008 13:34
Датчик глючит 777 Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.02.2007 07:02
