Старый 30.09.2007, 13:03   #1
Аватар для
По умолчанию 1G-GEU работает отвратительно
Двиг работает на холостых нормально, но стоит нажать на аксель то происходит ужасное, мотор начинает трястись и не набирает обороты!! опрос компа по ошибке дает код5-2 тоесть датчик детонации облазил весь двиг нигде эту заразу не нашел обычно ее пихают между 3 и 4 цилиндрами за впускником но там ее нету. Да и это помоему не причина!!!
  Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 07:12   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: 1G-GEU работает отвратительно 0
Сообщение от Мурат
Коды 5 и 2.
5 - дохлая лямбда
2 - неправильный сигнал с MAFа.
Последний очень даже может быть причиной твоей проблемы.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
ps: двойные коды диагностики начались после 90 года.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 21:26   #3
Аватар для
По умолчанию
Добрый вечер!!!! Извените дилитанта ,а что такое MAF, и где его искать?? И самое главное , что с ним делать как починить??? Спасибо друг что откликнулся эта машина меня убила, еще и масло стало жрать, а из за MAFа может жрать???
Старый 06.10.2007, 10:54   #4
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
МАФ это датчик массового расхода воздуха. Стоит где-то между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Это самый главный датчик при расчете качества смеси, так что из-за него очень может не только много жрать, но и вообще не заводиться.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 14:49   #5
Phantom
Phantom вне форума
maks@mark
KOPT
+1
Первое что следует делать - разбираться с явными проблемами, а уже потом искать скрытые. А явнее тех проблем про которые машина сама рассказывает нет.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 06:21   #6
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Насчет одинарных кодов диагностики - это ГОН! На 1G-GEU коды двойные. Я на нем три года все неисправности нахожу по кодам, которые соответствуют в точности кодам 1G-FE. Когда у меня порвало тросик спидометра - сохранился код 42, накрылся датчик температуры воздуха на впуске - код 24, а до замены трамблера еще и код 12 был. Сейчас остался только 51 - ДПДЗ. Но скоро и его не останется. А датчик детонации находится на блоке прямо под впускным коллектором. Добраться до него можно только снизу. На www.japancats.ru посмотри поточнее (он там называется knock sensor). Удачи.
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 15:12   #7
maks@mark
Сообщение от Shepster
Какая машина и год выпуска?
Старый 18.10.2007, 03:38   #8
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Машина - Марк GX71, 1G-GEU, МКПП, 1986г.
Даже если предположить, что коды одинарные, блок EFI в режиме диагностики выдает коды от меньшего к большему, т.е. 1, 2, 3... Так что код 5-2 невозможен в принципе. Вот 2-5 еще может быть. Как говорили римляне, умному достаточно.
Старый 18.10.2007, 07:19   #9
maks@mark
"Марк 2. Опережая время!":- ))
Какой формы диагностическая колодка? Цилиндр или кубик с множеством контактов?
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Не работает АБС 4EI{@I-I Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 25.01.2011 08:22
Печька, то работает, то не работает. Spyr0 Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.10.2009 13:21
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
как работает trc 3733 Автоматическая и механическая коробки передач 5 09.03.2007 11:30
