01.10.2007, 08:05 | #1 | ||
Наверное, спидометр привирает в большую сторону. Дави дальше, на реальных 180-190 должна быть.
01.10.2007, 08:55 | #2 | ||
Tron
Замерь скорость GPS-приемником. Как вариант: рассчитать по оборотам двигателя. Поимеешь реальное значение, можно дальше рассуждать. |
01.10.2007, 11:47 | #3 | ||
а можно ли на автомате по оборотам двигателя посчитать?
toyota chaser 1993 1jz-ge
01.10.2007, 12:11 | #4 | ||
ну если нет пык пык и не едешь - нет отсечки.
2.5. до отсечки долетит просто. 2.0 до отсечки на 3 передаче а 4 и от 160 разгон такой вялый что грусно. |
02.10.2007, 03:08 | #5 | ||
Tron
Возможно комп забит ошибками... Забитый комп скидывает с себя ограничение по скорости... (насколько я знаю)
02.10.2007, 04:14 | #6 | ||
Tron
Не не обижаю...просто у меня был ограничитель....когда стоял автомат... Поставил меху - ограничетель пропал. может он пропал, потому что комп забит ошибкой отсутствия O/D, а может и фишечку какую на комп не зацепили
02.10.2007, 04:24 | #7 | ||
Tron
Если ездить-овощить...то можно в городе и в 11-12 литров уложиться... Если на трасе со скорость 100 - уложишься в 7-8 литров при 160 и выше - 12 литров... Если Реально тапку не отпускать со старта - максимум 19-20 литр.
02.10.2007, 07:57 | #8 | ||
У меня походу нету отсечки по скорости, только по оборотам. Ибо когда достигаешь 180 на O/D, оборотов где то 4 тыщи, и мотор легко так раскручивается до 6, ну и вообщем то все, крутить дальше некуда
Теперь в машине сижу слева......
02.10.2007, 10:20 | #9 | |||
02.10.2007, 12:11 | #10 | |||
03.10.2007, 03:11 | #11 | ||
bg1
За что купил, за то и продаю... Я не электрик - это для меня темный лес.. Но отсечка у меня была - это факт... сейчас ее нет - это тоже факт!!!!
Как определить редуктор? | Hoi | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 05.07.2012 04:38 |
Как определить МСК ? | Ruy | Двигатель | 7 | 12.10.2011 20:38 |
Как определить WAY? | bonkok | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.09.2011 09:14 |
Как определить? | serega_tourerv | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 06.03.2009 07:35 |
как определить год | rz-s | Двигатель | 0 | 08.04.2007 05:35 |
