TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 01.10.2007, 08:01   #1
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
По умолчанию Объясните кто сталкивался с траблом 0
Стоит усил 4х канальный перед компонентка, зад в полке два овала:
при выключеном движке все супер, как включаешь двигатель появляется высокочастотный фон в задней правой колонке в остальных все пучком.
Добавлено спустя 49 секунд:
В чем может быть проблем?
kv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 08:35   #2
dr. death
dr. death вне форума
Аватар для dr. death
смотри землю усилка, а еще посмотри не идут ли рядом с проводами на шумящую колонку силовые провода (+12) ? если идут, переложи провод до колонки
dr. death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 08:38   #3
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
dr. death
Так в том то и дело перетыкаю колонки начинает шуметь левая.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
земля к кузову под болт перед этим зачистил шкуркой.
Старый 01.10.2007, 10:21   #4
FireFoxic
FireFoxic вне форума
Аватар для FireFoxic
Скорее всего обррыв земли сигнального провода правого заднего канала!
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 10:40   #5
dr. death
Сообщение от FireFoxic
+1, смотри провода, мож где изоляцию того...
Старый 01.10.2007, 10:45   #6
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
В каком месте его могло оборвать? Обрыв исключен.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
По изоляции все супер.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А из за усила такой проблем могет быть? Ну типа неисправность гденибудь в контактах?
Старый 01.10.2007, 12:17   #7
Аватар для
По умолчанию
kv попробуй с другим усем.
Старый 01.10.2007, 13:23   #8
dr. death
Сообщение от kv
может немного перетерся и оголился например, но не замыкает на кузов, канал работает. У меня колонки шумели когда земля усилка плохо держалась
Старый 01.10.2007, 15:14   #9
FireFoxic
Скорее всего обрыв земли на сигнальном проводе находится около разъема, который к голове подключается. Поменяй сигнальники задние левый и правый местами, фон появится в левой колонке - сигнальник адназаначна!
С уважением, Кирилл
Старый 08.10.2007, 03:30   #10
kv TC
kv вне форума
Аватар для kv
Всем спасибо за советы с суботу разобрал бороду снял мафан начинаешь шевелить межблочник сзади мафона и треск то есть то нет, магнитафон упирается в стенку тюльпанами и появляется треск, решил проблему так переставил магнитафон чуть ниже а карман на место мафона и треска как нибывало.
Старый 25.10.2007, 16:54   #11
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
в усилителе вылетел каскад....
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 20:59   #12
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от kv
dr. death
значит проблема с входами, либо действительно один из каскадов уся гонит
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Объясните что это такое? серый Общение и дискуссии 15 25.05.2009 19:17
Объясните roomzes Автоматическая и механическая коробки передач 2 13.07.2008 19:15
Зимний вой! Одним траблом меньше! Роман22 Техническое обслуживание и ремонт 12 07.12.2007 12:53
C траблом можно смериться ru23 Двигатель 10 08.11.2007 06:06
Объясните мне про переднюю подвеску LevaLeva Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 18.05.2006 03:51
