Старый 01.10.2007, 20:17   #1
canny TC
canny вне форума
Аватар для canny
По умолчанию Дребезжание печки под торпедой.... В чем проблема? 0
Вообщем при включении обдува в любом режима примерно через 30-40 минут непрерывной работы появляется пренепреятнейшее тихое дребезжание в области бардачка под торпедой. Еще минут через 10-20 оно становится постоянным. После выключения обдува все сразу стихает и если его не включать какое-то время, то включив потом через короткий период снова появляется. Че за ерунда такая и как с этим бороться?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
canny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 21:41   #2
Маркович
Маркович вне форума
Аватар для Маркович
По умолчанию Re: Дребезжание печки под торпедой.... В чем проблема? 0
Сообщение от canny
Пренепреятнейшее тихое дребезжание
в области бардачка исходит от двигателя вентилятора отопителя, коий тебе и придется демонтировать для исправления этого косяка. Надо проверить, как вращается вал двигателя и при затруднениях устранить причины. Как правило затруднения бывают от попадания воды на бронзовые втулки двигателя или от его долгого неиспользования. Если так, то скорее всего достаточно будет очистить втулки от грязи и смазать.
Вот...
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь...
Маркович вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с торпедой, мож еще у кого есть??? VALENTINO Кузовные детали и дополнительное оборудование 20 09.09.2012 07:39
проводка под торпедой!подскажите!!!! DJ. Электрооборудование кузова 14 21.04.2012 18:29
Странные щелчки под торпедой! Fantomas123 Электрооборудование кузова 6 29.07.2010 12:05
Необычная проблема печки... markii Кондиционер, отопление и вентиляция 6 27.02.2007 10:42
Кондей - дребежание под торпедой ? CPE3 Кондиционер, отопление и вентиляция 4 28.06.2006 09:53
