02.10.2007, 11:48 | #1 | ||
Всем привет! Подскажите, что может быть? На маленькой скорости - 5-10 км/ч, поворачиваю руль на полную неважно в какую сторону - что-то раз стукает снизу. Глухой такой удар.. Возвращаю руль обратно - стукает еще раз. При неполном повороте всё нормально
08.10.2007, 02:42 | #2 | ||
У тебя рейка не откручена?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
08.10.2007, 03:09 | #3 | ||
у кореша моего что-то похожее было (марк 100). он шаровые нижние менял.
fuck fuel economy
3л turbo |
08.10.2007, 06:23 | #4 | ||
шаровые.
08.10.2007, 07:21 | #5 | ||
шаровые
шесть по 0.5
08.10.2007, 07:52 | #6 | ||
шаровые
ищу RAV4 SXA10 5d
08.10.2007, 08:37 | #7 | ||
Скорее всего
Тормоза придумали трусы.
09.10.2007, 05:07 | #8 | ||
Заехал на сто - глянули. Шаровые в порядке. В передней подвеске надо менять сайленты нижнего рычага оба и правый сайлент переднего рычага, там аж резинка повылазила разорваная. Видимо из-за него и стук был...
подклинивает ГУР при полном вывороте руля | zima90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.01.2012 08:11 |
Стук и удары при повороте руля | Сухарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 22.07.2010 11:14 |
при полном выкручивании руля начинают плавать обороты | Malax | Двигатель | 3 | 24.04.2010 01:21 |
Люфт и стук при повороте руля. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 28.07.2007 23:14 |
