Старый 02.10.2007, 15:56   #1
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Тросик автомата 0
Есть коробка A42DL. Во всех мануалах написано регулировать тросик так чтобы железный маркер на 1 мм выступал из резинового кожуха. Выставляю как положено - не нравится как переключается. Переключается ближе к 3м тысячам и кик-даун срабатывает уже при половине нажатия педали. Подкручиванием регулировочных гаек на тросике делаю так чтобы и переключалась пораньше и кик-даун в самом конце хода педали только срабатывал. Я так понимаю этим тросиком я изменил давление в магистрали? Это вредно для него, не подгорят ли фрикционы и т.п.? Можно ли так ездить?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 07:50   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: Тросик автомата 0
Сообщение от KOPT
Ослабление троса приводит к понижению линейного давления. Теоретически, понижение должно привести к уменьшению силы, действующей на фрикционы и тормоза. Если сила меньше положенной, когда с двигателя идёт большой момент возможно их проскальзывание. Последствия понятны. Как будет выглядеть на практике - х.з., не пробовал
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Как повлияет на износ компонентов натяжка троса (повышение линейного давления) еще не разобрался
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 08:16   #3
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
А я понизил или повысил? Кик-даун срабатывает при большем нажатии газа. Механизм по которому связано движение кожуха и натяжения тросика непонятен Про проскальзывание я тоже подумал, вот тока не знаю повысил или понизил я давление...
Старый 03.10.2007, 09:00   #4
maks@mark
Глянь на бобышку. Когда ослабляешь она уходит под оплетку троса.
Старый 03.10.2007, 09:16   #5
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Ушла под нее...
Старый 04.10.2007, 08:07   #6
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
я ослабляю настолько, пока кик-даун сохраняется.
под словом "слабляю" я имею ввижу что трисик уходит внутрь оболочки. "Бобышка" у меня другая - коробка A42DE.
Если вытянуть тросик то переключает с ударами.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 08:50   #7
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Именно так я и пытался настроить. Работа автомата понравилась гораздо больше чем с 1 мм зазором как в книге. Вот и думаю не сдохнет ли он от этого. Как я понимаю переключение происходит при повышении давления в магистрали. А давление пропорционально оборотам двигла. А тросик этот управляет клапаном который сбрасывает давление. Т.е. сильнее тянем тросик - сильнее сбрасывается давление, отсюда позднее переключение. Получается с ослабленным тросиком давление не сбрасывается и быстрее набирается. Тогда ничего страшного не должно быть. Или все на самом деле не так работает?
Старый 08.10.2007, 08:44   #8
777
777 вне форума
Аватар для 777
Вчера заметил, что тросик газа в месте крепления к БДЗ(а точнее после него) болтается, т.е. при дёргании его в горизонтальной плоскости, свободный ход на 5-6 мм, нормально ли это?!
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 10:24   #9
Аватар для
По умолчанию
777 да,это нормально.
Старый 08.10.2007, 11:25   #10
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Ненормально, но и не страшно особо. Просто у педали будет свободный ход вначале, ну и выжатая до полика педаль может заслонку до конца не открывать.
Тросик АКПП Раис Автоматическая и механическая коробки передач 34 08.08.2014 10:55
Тросик газа DigitalChocolate Модификация и свап двигателя 5 08.05.2013 14:43
Что это за тросик? sidex Автоматическая и механическая коробки передач 5 10.10.2008 11:36
Опять про тросик автомата... Костян Автоматическая и механическая коробки передач 26 23.10.2007 10:10
Тросик коробки Автоматическая и механическая коробки передач 8 12.07.2007 11:39
