Подскажите, почему на холодной машине при включении зажигания нет ошибок АБС, но стоит проехать 10-15 км и загорается лампочка АБС и 4WD (МАРК 4WD 94 год)?
Сделал диагностику - датчик правого переднего колеса. Но ведь датчики либо работают, либо нет. Почему это происходит на "горячей машине"? |
Там несколько уровней проверки, просто накапливаются ошибки в чтении .
Так что, менять датчик? Или можно "вылечить"?
Обычно накрываются не датчик , а ломается провод. Как правило излом у самого датичка , бывает что можно заменить провод . Но решение не сильно надёжное.
Да и еще стоит учитывать что эти датчики хрен вынешь из ступицы , пробовал сам, спрашивал у сервисменов - подтвердили. Он там прикипает насмерть.
Мне лично пришлось под задним правым колесом ползать и провод прикручивать к огрызкам торчащим из резины датчика. Работает ![]() ![]() А если лампа АБС после заводки тухнет, а при езде загорается, то скорее всего проблема в самом датчике, там наверняка обрыв в катушке , ну или может быть плавающий контакт , но это маловероятно. Датчик можно поменять на датчик коленвала от волги. 160р.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack, я вытаскивал ...у меня нормально на 90-м кузове вышли, 92 года машина была.
Toyota Avensis
Дмитрий 42, т.е. ты открутил 1 болтик и все ? и вынул его рукой ?
Может я какого секрета съема датчика не знаю ![]() ![]()
ну не прям так легко рукой, чуток усилие преложил.
Toyota Avensis
Shack
Машинка 95 года рождения, датчики, что на левом, что на правом колесе вынулись без проблемм. Дело в том, что там присутствует обильная смазка, типа нашего литола, без которой эти датчики хреново работают - убедился на своей машине. ЗЫ. Знаю, что тема старая, но просто недавно с датчиками столкнулся...
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
#10 | |||
отгнили провода практически под корень, разрезал резиновую оболочку и прямо к контактам напаял.... залили герметиком....
R.I.P.
Блин, а у меня уже оболочки проводов потрескались, может герметиком залить пока не отгнили нах ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
#12 | |||
2serge если диагностика сказала - датчик, так снимай датчик и звони... должно быть сопротивление порядка 0,8 - 1,2 кОм если поводишь перед ним железочкой - сопротивление должно меняться..... (обыкновенный индукционный датчик) - делов на 20 минут (в приниципе можно даже колесо не снимать), разъем самого датчика находится под подкрылком пластмассовым... надо откурутить один болт сбоку и один снизу..... фоток к сожалению нет... но если очень надо то сделаю.....
Насчёт волги не знаю, от таза лады -10 точно подходят)))))
Вытаскиваються легко... смазка есть)
В чужом саду-яблоки вкуснее!
serge датчик наверняка в поряде, нечего с ним не может быть (если только не удар). У меня так же было, загарался в середине пути за просто так. Я его вынул (без проблем, он же пластмасовый, чему нат прикипать? ) протер, т.к. грязи много было и все ОК, полет нормуль уже 2-3 т.км. Мастера, которые делали подшип. (козлы), поставили его весь в песке, я им говорю, протрите, нах такую грязь ставить, а они, все нормально, это некак не влияет... Вот и не влияет... А провода точно подмечено, другой датчик у меня именно из за плохого контакта мутил воду, там соединение слабенькое, но пока я ето понял, разрезал датчик и прозвонил катушку, кстати там тоже контакт слабый был.
Совет, когда вытащеш датчик прозвони его, сопрот.должно быть 1,1 кОм. Если даст, то все ясно,подводящие провода, там собака зарыта. |
Kwakin А от ТАЗа какой именно датчик подходит???
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D
Датчик положения коленвала таза....10-и одинаковый почти... тока могёт контакт не подойти... но ето бня... делаеться на раз....
Как раз и купил этот датчик за 120р. + 50р. разьемчик с проводами к датчику. Вот теперь все буду лепить на место....
Добавлено спустя 4 дня 24 минуты 58 секунд: Какая-то лажа с этим датчиком от ТАЗа. Вопервых он очень длинный (длинее на 10мм) и больше в диаметре на 2мм. Но это все поправимо постаил прокладки и по диаметру подогнал. Еще у него сопротивление 0,7кОм а должно быть 0,8-1,2 кОм. Вообщем поставил его, и нехера не работает. В чем проблема ![]()
а вот еще у меня наблюдение,
прогчитав книжку внимательно я выяснил почему у меня иногда начинает мигать лампочка O/D. У коробки считывается код 61 (в книжке написано- ошибка датчика скорости №2) т.е. коробка использует датчики абс с задних колес, у меня левый на соплях сделан, надо припаивать. Хотя лампа абс тухнет и даже работала абс зимой, правда иногда загоралась в движении. Вот.
Подскажите, провода до задних датчиков где проходят? у меня просто когда сзади слева сидит пассажир, то через какое-то время после движения загораются лампочки АБС, ТРС и ТРСофф и датчики отключаются, т.е. ни абс ни трс уже не работают, спасает только сброс зажиганием. А когда сзади нет никого, то работатает все нормально. Может ли задний пассажир пережимать провод датчиков?
Cresta JZX-90 1JZ-GE
они уходят в помещение багажника и там внутри за обшивкой разъем
Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
что это за датчики? | gol.dron | Двигатель | 18 | 26.10.2012 05:16 |
Датчики HKS RS DB | Калян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.05.2012 18:20 |
доп датчики | черный72 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 04.02.2011 06:22 |
датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
