20.08.2005, 07:11 | #1 | ||
Должен этот девайс работать постоянно, или им управляет датчик?
У меня почему-то стал постоянно работать- включил зажигание- он зашумел
ищу RAV4 SXA10 5d
21.08.2005, 11:16 | #2 | ||
Недавно смотрел один Марк, и меня привлек один звук при вкл зажигания, посмотрел работает эл.вентилятор, хотя у меня много было Марков но никогда не слышал чтоб работал эл.вентилятор. И как то на сервисе японок задал точно такой же вопрос, и мне сказали ( не запомнил причины) что эл. вентилятор так работать не должен.
22.08.2005, 03:31 | #3 | ||
По моему он включается от кондея. Т.е. когда кондей включен вентиляитор крутиться постоянно.
Toyota Avensis
22.08.2005, 04:24 | #4 | ||
просмотрел все предохранители- ничего, все ок.
снял клемму с АКБ на 10 минут- то же, ничего. Видимо какой-то датчик глюканул или контакты перемкнулись Раньше такого не было, точно помню. Кто подскажет, в Екатеринбурге к кому можно обратьться с этой проблемой?
ищу RAV4 SXA10 5d
31.08.2005, 19:02 | #5 | ||
Помоему там всё банально- как на тазах,простой датчик в радиаторе и по мануалу тоже, вкл при 98-101 С и постоянно маслать не должен если ниже!
Кондей не причём, если олько движок не нагрет. кроме того этот вентилятор не везде ставят. У знакомого на 100 2.5 нет...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.09.2005, 04:48 | #6 | ||
Согласен что банально, но где этот датчик и как его дефектовать?
Маслает всегда, когда включено зажигание, даже утром на холодную. Вот...
ищу RAV4 SXA10 5d
01.09.2005, 07:45 | #7 | ||
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=151977
switch 89428 , попробуй его разъем проверить и дать массу на него (в японках переключатели землей включаются, а термодатчики в случае замыкания всегда дают сигнал, а не как на тазах - датчик , вентилятор не включится никогда )
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
01.09.2005, 09:09 | #8 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
01.09.2005, 10:46 | #9 | ||
And,
он скорее всего одноконтакный, я его своими глазами на марках не смотрел еще, на спринтере такая байда была. Если он двухконтактный , тогда сдергивание разъема теоретически должно выключить вентилятор, (как датчик холодного пуска на 7m-ge , на него идут 2 провода, при нагреве он увеличивает свое сопротивление и цепь перестает работать) только у тебя он должен быть однопроводной иначе смысл немного теряется в любом случае попробуй его коротнуть если он 2-х контактный, а если однопроводной то на массу его положить
01.09.2005, 10:48 | #10 | ||
АГА, ТАК И ПОСТУПЛЮ
ЕЩЕ РАЗ- СЕНКС!
ищу RAV4 SXA10 5d
01.09.2005, 10:50 | #11 | ||
и зачем я приплел датчик от 7m-ge ? наверное чтобы запутать
последнее предложение самое полезное было , остальное бред Добавлено спустя 37 секунд: отпиши о результатах
01.09.2005, 15:10 | #12 | |||
Стоит как и везде ,в нижнем бачке радиатора под этим самым вентилятором,возле пробки слива. Идут к нему 2 провода но по сути это один разорваный датчиком. Всё остальное как Shack, писал.
02.09.2005, 01:30 | #13 | ||
Датчик работает на размыкание при нагреве, т-е когда температура маленькая, датчик замкнут, вентилятор не крутится, при нагреве до температуры срабатывания датчик размыкается, включается вентилятор.
Причины: 1. Умер датчик. 2. Пропал контакт в разъемах (первый на датчике, второй сверху, крепится к радиатору) (более вероятная причина) 3. Вышло из строя реле вентилятора. Кстати датчик двухконтактный, стоит в нижней ванночке радиатора, проследи от него провода вверх, найдешь второй разъем, разомкни его и замкни контакты проволкой, если реле живое то вентилятор остановится. |
02.09.2005, 09:19 | #14 | ||
а наоборот? если он не крутится (вентилятор)
Вентилятор (високмуфта) или что то еще? | KuTT_Mark | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.11.2011 11:52 |
вентилятор на дизеле | ЗеЛеНыЙ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.07.2009 14:26 |
100% вентилятор | Vadim V | Двигатель | 46 | 14.03.2009 08:02 |
Вентилятор и т.д. и т.п. | Марик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 25.05.2007 06:42 |
Вентилятор | darar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 02.05.2007 17:44 |
