03.10.2007, 17:57 | #1 | ||
Вопрос: подойдет ли рулевая рейка от Mark II Grande -90 кузов на Mark II Tourer.S - 90 кузов. У нас в городе нигде нету на заказ нашел, далеко везти хотелось бы проконсультироваться и узнать стоит ли заказывать.
04.10.2007, 02:56 | #2 | ||
asdwest
Должна пойти...ИМХО...
04.10.2007, 10:52 | #3 | ||
Подойдёт, только надо посмотреть, есть ли на дей датчик или нет....Я себе ставил на Mark II Grande -90 вообще от 100-го кузова..
04.10.2007, 16:42 | #4 | ||
Спасибо, после установки отпишусь. Жаль тока ждать долго 14 дней.
05.10.2007, 03:34 | #5 | ||
asdwest
Небольшой офф.. В профиле в своем город проживания укажи....- проще будет
06.10.2007, 04:05 | #6 | ||
Serg s, точнее сказать не датчик, а КЛАПАН PPS
шесть по 0.5
09.10.2007, 21:03 | #7 | ||
А на марке в 105 кузове есть этот клапан? И на какой скорости он начинает работать? У меня мертвая рулевая рейка (сильный люфт) на дороге на скорости больше 90 машину от любой неровности кидает по сторонам, приходиться все время ловить. На маленькой слышны постоянно стуки спереди, особенно об поперечные канавки на дороге((( Узнал стоимость рейки пришел в ужас (2.5 т.р минимум на разборке неизвестного состояния, 10-12 т.р. на заказ контрактную, 35-40 т.р. за новую). Решил попробовать хадо для гидрача, залил, проехал около 300км, руль стал крутиться очень легко на месте, а на скорости вообще молчу... (кстати гидрач где то в рейке подтекает, уровень жидкости очень низкий) Так вот у меня вопрос, есть ли у меня этот клапан PPC и мог ли я его убить с помощью хадо? И слышал что рейку еще можно подзатянуть и обойтись без замены? И вообще что посоветуете в моем случае?
17.10.2007, 11:04 | #8 | ||
всего два типа рейки на 90 кузов с клапаном и без, у тебя с клапаном, так что при заказе спрашивай какую пришлют
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: в основном с клапаном идут на 2.5 и 3.0 движки, 2-ух литровые без клапана
AciD_MaX
TourerS JZX90 был ACM20 счас хочу вернуться к истокам |
20.11.2007, 14:13 | #9 | ||
Заказал рулевую рейку с клапаном т.к объем 2.5, подошла. За рейку отдал 25 000 тенге, в рублях это будет около 5 000. Всем спасибо за советы
Замена рулевой рейки... Как? | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 58 | 13.03.2022 15:24 |
Замена рулевой рейки. Нужна помощь | Neo_Magadan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.10.2010 04:07 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
Замена рулевой рейки на JZX90 от JZX100 | inta797 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.03.2010 04:37 |
Замена рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.05.2006 14:00 |
