04.10.2007, 07:47 | #1 | ||
Доброго времени суток. Решил я поменять в машине антифриз к зиме, ну и значит в процессе этого разговорился с мастером о масле в коробку (тоже смена грядет). Так вот он мне со всей силы рекомендовал ESSO номер точно не моню, типа полный аналог Т4 они его всем льют и все такое... Подскажите на самом ли деле можно лить к коробку ESSO вместо тойотовкого Т4 или лучше не экспериментировать, по цене выходит одинаково.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
04.10.2007, 08:03 | #2 | ||
номер скажи
а так "айс, не айс" трёп один. |
04.10.2007, 12:26 | #3 | ||
вот номер сразу не сообразил запомнить, но я не думаю что у ESSO может быть много разных аналогов т4
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: сам в инете ничего подобного найти не могу, похоже нет такого масла
04.10.2007, 15:18 | #4 | ||
Да нету аналогов у Т4
04.10.2007, 21:27 | #5 | ||
зря вы ,очень возможно что АТФ
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV возможно это аналог тойотовкой... надо посмотреть на канистре допуски автопроиводителей... список АТФ меня впечатлил! RAVENOL LHM + Fluid RAVENOL RAVENOL MERCON V Fluid RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel MM SP-III Fluid RAVENOL CVTFluidRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel G052 Fluid RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron D II RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron III H Ravenol Ravenol SSF Spec. Servolenkung Fluid (VW G002) (Специальная полусинтетическая жидкость) RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF Ravenol ATF Type A, Suffix A RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron II E RAVENOL ATF Fluid Type FRavenol LHM+ FLUID (Специальная полусинтетическая жидкость) Завод Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH вывел на рынок абсолютно новый иновационный продукт – синтетическую гидравлическую жидкость для всех типов автоматических коробок передач производства концерна General Motors – RAVENOL DEXRON VI Fluid. Примечательно, что Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH первый немецкий и европейский производитель освоивший технологию выпуска данного продукта. Гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач RAVENOL DEXRON VI Fluid выпускается на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением поли-альфа-олефинов. Наличие в основе синтетической состовляющей (ПАО) значительно улучшает низкотемпературные свойства и увеличивает антиокислительную стабильность, что позволяет увеличить интервал замены до 200000 км. Гидравлическая жидкость RAVENOL DEXRON VI Fluid официально испытана и одобрена инженерами концерна General Motors по требованиям GMN 10060 и получила лицензию J-60331. Данная лицензия предписывает свободное применение жидкости RAVENOL DEXRON VI Fluid в качестве первичной заливки, а также является рекомендованной для всех официальных сервисных станций General Motors в гарантийный и постгарантийный период. Признание самым крупным мировым автопроизводителем, концерном General Motors, качества смазочных материаов RAVENOL является результатом постоянных исследований завода Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH и взаимодействия с ведущими мировыми автопроизводителями и производителями автокомпонентов. Разработчиком пакета присадок и технологии для производства жидкостей для автоматических коробок передач уровня качества GMN 10060 является химическая корпорация Afton Chemical. Она же уполномочена концерном General Motors осуществлять процедуру выдачи лицензий DEXRON VI. _________________ |
05.10.2007, 00:26 | #6 | ||
Думаю речь идет о Esso ATF LT 71141. Я себе залил такую вместо Т-4. 15 тыщ полет нормальный.
Теперь в машине сижу слева......
05.10.2007, 05:18 | #7 | ||
AlexxxandR
Универсальных жидкостей которая заменяет все не бывает. То что они понаписали список вместо чего можно ее лить, говорит о том что жижа эта реально не заменитель Т-4. Ну как можно вреит таким заявлениям что типа жижи а заменяет и Дексрон 2 и 3 и Т- 4? Смешно!!! У т-4 совершенно разные вязкостные параметры, и они прошиты в мозгах акпп. Например частичная блокировка ГТ базируется на этих характеритсках, и когда вы льете что то иное у вас блокировка будет или переходиь в режим фулл локап или вообще не будет блокировать, в итоге акпп будет пинаться или авто будет жрать больше бензина. Модулятор магистрального давления в акпп тоже прошит под характеристики Т-4 . в итоге давление будет или больше в некоторых режимах или меньше. Если давление меньше. переключения будут затягиваться, фрикицоны сильнее изнашиваться, если больше, то акпп будет пинаться при переключениях, что со временем скажется на подушках двигателя и редукторов. |
05.10.2007, 09:30 | #8 | ||
johnny
Нигде не нашел в спецификациях что бы Esso ATF LT 71141 могло заменять Т4, тойоты даже нет в списке одобривших его.
05.10.2007, 13:46 | #9 | ||
Если честно сам не особо верю
13.01.2008, 12:03 | #10 | ||
Mobil ATF 3309 и будет тебе счастье!
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
13.01.2008, 19:47 | #11 | ||
Oliv111
Как у тебя? |
14.01.2008, 09:55 | #12 | ||
что Стас про Castrol TranzmaxZ скажет ?
14.01.2008, 10:13 | #13 | ||
Я подливал чуток кастрола, вообще его при тюнинге заливают.
14.01.2008, 10:20 | #14 | ||
bg1
Думаю врят ли является аналогом т-4. |
14.01.2008, 14:43 | #15 | ||
http://www.sibcastrol.ru/2005/castrol/tz.htm
про тойоту в спеках ничего. |
14.01.2008, 15:36 | #16 | ||
bg1
Точно слыхал что у Castrol TranzmaxZ, диаграмма вязкость температура ну совсем иная чем на Т-4 |
14.01.2008, 17:14 | #17 | ||
Думаю лучше все же залить T4 и жить спокойно, тем более по цене разницы особой нет.
15.01.2008, 12:34 | #18 | ||
Кстати народ на формуме была инфа что коробас должен сталл тест давать 2100 оборотов - так вот оказывается на каждом моторе он должен быть разным на моем ~2650+-. Если залью декстрон то полюбому будет другой показатель - может даже и 2100.
Аналог 3041le | imxored | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.05.2013 11:56 |
Аналог Лексуса | Юрий1 | Выбор автомобиля | 16 | 21.04.2011 07:47 |
Аналог датчика ABS | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 07.01.2011 17:44 |
Аналог T-II ? для 93 кузова 4WD | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.09.2010 20:13 |
Оригинал или аналог??! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.03.2006 18:13 |
