20.08.2005, 14:10 | #1 | ||
Срочно нужна помощь, после 60 начинаю тормозить и идет вибрация в руль, если с утра беру машину прогрел и не прибегая к тормозам разгоняюсь до 100 и начинаю тормозить все нормально ни какого биения, минут 15 покатаюсь и начинается, какбуд-то что то нагревается и начинается, поменял передние диски поставил новые, передние колодки, проверил направляющие все в норме, прокачал поршень на обоих супортах, только поменял колодки и при интенсивной езде и торможении валит небольшой дымок из под колес и греется колесные диски. Может потому что неоригинал поставил, с новыми дисками и старыми колодками ( износ был 50 %) такого небыло. Сделал балонсировку колес все в норме, но вибрация осталась. Если еду на большой скорости и чуть чуть начинаю притормаживать появляется мелкая вибрация чем сильней нажимаю тем сильней вибрация, то есть я считаю что это относится к тормозам но ни как не к повеске. Подскажите из-за чего может быть данная вибрация, может ли задние тормоза влиять на это.
21.08.2005, 14:05 | #2 | ||
Тимур,
Биение при торможении может появляться при разбитых нижних шаровых, например. Прочитай, кстати, здесь на сайте статью про биение.
Honda Jazz - есть |
22.10.2005, 10:42 | #3 | ||
Никитос - а где статья то - кинь ссылочку пожалуйста
22.10.2005, 10:51 | #4 | ||
Honda Jazz - есть |
22.10.2005, 13:18 | #5 | ||
Спасибо. )
Просто странно - вибрация возникает при определенном усилии на тормозную педаль, можно нажать сильнее - и все проходит..
22.10.2005, 16:56 | #6 | ||
Ё-моё , читай внимательно, провсе это уже написано. Диски это ,диски тормозные кривые , ну
there is only victory. |
22.10.2005, 20:14 | #7 | ||
А сколько они стоят в москве родные **? на марк 100й
23.10.2005, 04:00 | #8 | ||
На 90 кузов в ехисте взял по 45 долляров...ждал 2 недели .... на 100 вряд ли дороже....
В чужом саду-яблоки вкуснее!
23.10.2005, 06:02 | #9 | ||
В Москве можно и дубликат найти Allied Nippon. Я такие в сибе себе брал, а главный офис в Москве.
Дмитрий 42. |
23.10.2005, 07:04 | #10 | ||
В Москве точат Вршавское шосе(механка) по 800 р. шт
30.10.2005, 00:17 | #11 | ||
Тимур, У меня тоже самое было. Диски тормозные точить тебе надо, соответственно и новые колодки ставить. Только точи там где его не снимают. А то толку будет мало 8)
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
30.10.2005, 17:04 | #12 | ||
Да. все это так. Только у меня через 2 недели интенсивной езды - все стало впорядке - и вибрация ушла и руль спокойный. Вот так то.
А то бы поменял бы.
31.10.2005, 08:28 | #13 | ||
Видимо, колодками на ходу проточил
Toyota Mark II Grande, GX110, 1G-FE, 2001
BMW E39 540i |
02.11.2005, 02:32 | #14 | ||
Народ помогите! А у меня другая проблема руль бьёт при определенной скорости от 80 до 100 дальше просто из рук вырывает развал сделал
и все равно бьёт! Люди добрые ответье пожалуйста и сильно не бейте в чем проблема? |
03.11.2005, 17:23 | #15 | ||
Замечал, что биение очень сильное, когда машина долго стоит (ржавеют диски), т.е. не обязательно надо протачивать или менять диски. Помогате обычно после долгой поездки и аккуратных торможениях. Также помогает замена колодок (родные то-ли меняют свойства, то-ли еще что-то с ними происходит от длительного воздействия высоких температур, в общем они приобретают не такие свойства, какими должны быть наделены изначально). Но давно уже установлено, что не обязательно причиной является кривизна тормозных дисков.
04.11.2005, 19:17 | #16 | ||
Primal, думается, что балансировка колёс тебя спасёт
BMW E39 540i |
09.11.2005, 18:51 | #17 | ||
Не обязательно диски. !!! у меня на кресте подобное было. на скорости польше ста немного притормаживаю и било руль так аж страшно было. а резко на тормоз жму и ничего.первопричина возможно и диски но с заменой резины и балансировкой калес все исчезло.
Биение руля!!! | SkyCar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.01.2014 12:29 |
Биение вентилятора | Mors | Двигатель | 4 | 03.05.2008 06:42 |
Проблема-биение в руль при торможении | Taiger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.09.2007 20:44 |
Биение в подлокотнике | dureMar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.09.2006 10:00 |
Биение при торможении | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.08.2006 15:19 |
