04.10.2007, 17:18 | #1 | ||
В общем после замены выпускного тракта появился такой противный звук. Такое ощущение, что где-то под коробкой. Когда начинается скверная дорога - начинается этот стук, с большой довольно частотой, громкий. И когда стук начинается - выхлоп начинает рычать. Потом дорога нормализуется - стук пропадает, заодно выхлоп рычать перестает.
Что бы это могло означать? Вторая лямбда осталась висеть, это я помню (плохо прикрепили). Может, она? Хотя ощущение такое, что чем-то лупят намного более крупным, чем лямбдой. По расположению, с другой стороны, все сходится, лямбда висит примерно там, откуда и звук. К тому же почему экзост рычать так начинает? |
05.10.2007, 05:37 | #2 | ||
Проверь нигде незадивает кузов
Тормоза придумали трусы.
05.10.2007, 06:19 | #3 | ||
Mopar Pete это датчик Т выхлопа а не лямбда, в катале был. Банально плохое соединение фланцев, сечет там. [/quote]
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Противный не громкий стук в ГБЦ | bentley86 | Двигатель | 4 | 01.03.2010 20:03 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
противный скрип | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 31.05.2009 19:48 |
Стук! Противный очень | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.10.2007 23:58 |
