05.10.2007, 12:00 | #1 | ||
Разбираясь с выхлопной системой, обнаружил
что мой Авант Г почему-то без датчика температры выхлопных газов. он просто отсутствует как и не было (мож предыдущий хозяин снял...) по идее, он же в каталик должен втыкаться... а в каталике даже дырок под него нет (я снимал катализатор) чем это грозит? Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: да, кто знает, где этот разъем на этот датчик? как его найти? чтобы если оч надо, можно было вернуть датчик на место... |
05.10.2007, 17:01 | #2 | ||
AlexLob
Вот ты запарился. Может тебе недельку с жигулями повозится, может отпустит. |
06.10.2007, 11:15 | #3 | ||
находится вся эта бодяга прямо над каталиком....там резиновая затычка обычно....скорее всего чего то мутили с глушаком....и не стали заморачиватся с этим датчиком...и запихали его в салон.....в общем пусть он там и лежит....не грей себе голову....
а если чесно...я даже не знаю что за машина у автора... ....может рено меган...
06.10.2007, 15:20 | #4 | ||
Этот датчик срабатывает только при неисправном двигателе и только тогда когда перегреется катализатор_ЕЩЕ НА ТАБЛО ЕСТЬ ЛАМПОЧКА ПЕРЕГРЕВА КАТАЛИЗАТОРА......да и вообще не стоит парится по этому поводу,он нах не нужен......
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: а датчик температуры выхлопных газов вроде вообще называется ЛЯМБДА-ЗОНД.... у наго на рабочем элементе платиновое напыление........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
06.10.2007, 16:21 | #5 | |||
06.10.2007, 17:23 | #6 | ||
Falcon
+1 Добавлено спустя 31 секунду: лямбда-это кислородный датчик. |
30.10.2007, 11:34 | #7 | ||
Так что на счет датчика темпера? Я када машину брал заметил что он отключен был вообще у меня.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
30.10.2007, 11:45 | #8 | ||
BlaGoVoZ нафик не нужен и ни на что не влияет!
Горит датчик перегрева выхлопных газов. К чему бы это?? | Lexus | Двигатель | 24 | 17.10.2017 10:36 |
датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
высокая температура выхлопных газов | anton2609 | Двигатель | 3 | 17.09.2009 18:07 |
датчик температуры выхл. газов? | delta666 | Модификация электрооборудования | 19 | 18.04.2008 20:36 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
