09.10.2007, 11:38 | #1 | ||
Ситуация такова:
все что необходимо для ABS в машине есть (датчики,комп,релюшки предохранители,"паук" А лампочка собака не загораеться при включении зажигани. Что проверялось: лампочка на панели поменял на новую, релюшки прозвонил вроде все нормально, предохранители целые, провода к компу подключены, обрывов не замечено. Сканером диагностировалось, показывает ошибок нет, типа откуда им взяться если нифига не работает.... Есть предположение что всетаки не поступает питание на комп ABS, т.к. при повороте ключа в ON по идее должен зашуметь моторчик в "пауке"....но нифига там не шумит. Куда копать товарищи ? Какие будут предложения ? Добавлено спустя 3 дня 21 час 31 минуту 52 секунды: А должен шуметь тот моторчик ?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
11.10.2007, 05:53 | #2 | ||
а у меня проблема в другом порвался провод датчика правой передней стороны как заделать? или как вообще отключить АБС чтобы на табло не горело. Не люблю когда на табло всякие ошибки светятся.
ЗЫ не советуйте типа вытащи лампочку
18.10.2007, 01:22 | #3 | ||
Значиться так, два дня ковырялись со схемой прозванивали питание везде где можно и как можно ....
В итоге в очередной раз сняв табло, прозвонив лампочку тестером, убедившись что она работает, решили подать 12В на нее..... и что мы видим внутри она светиться а снаружи нет ..... ААААААААААААААААААААААААА..... Японцы пИ"@.... когда делали табло не вытащили кусочек материала закрывающего дырочку для света лампачки. В итоге лампочка теперь горит всегда... напрягает Не работают 2 датчика .... продалжаем ковырять
18.10.2007, 05:54 | #4 | ||
А я хочу чтобы лампочка не горела но АБС не работал. Какой предохратель вырвать?
18.10.2007, 06:19 | #5 | ||
Народ жалуеться что предохранитель лучше не трогать... хотя ХЗ
Якобы лучше датчик какой нить отсоединить и лампочку выкрутить.
18.10.2007, 20:29 | #6 | ||
забей на абс и езди без него
toyota chaser 1993 1jz-ge
18.10.2007, 20:56 | #7 | ||
timaf
купи жигули, там нет ни лампочки, ни АБС... нет лампочки - нет проблемы...
19.10.2007, 01:54 | #8 | ||
Falcon
Кол-во сообщений что ли так увеличиваешь ? Все и так знают что ты шаришь .... Жигули, жигули .... не хочет человек АБС, его право. Я вот пол года без нее езжу, не по своей воле. Или подискутировать хочешь, так напиши поподробнее почему ему не стоит отключать ее. А японцы всетаки Пи"@fgsrnmv/// .... с электро табло так прикололи. А сервисмены наши тоже молодцы ... как так сканером проверять и ошибку не выявить.
19.10.2007, 02:10 | #9 | ||
maxaon
можно кучу всяких умных железок иметь, но если чел некомпетентен, то польза от диагностики сводится к нулю... ... я по работе часто сталкиваюсь с нехваткой тех. грамотных людей...
19.10.2007, 02:48 | #10 | ||
slaventiy2000
солидарен просто был опыт когда эти люди показали себя достаточно компетентно, и с их помощью удалось решить оч. мудреные проблеммы (не с моим авто правда) но да не суть, все могут ошибаться и техника тоже ошибаеться... я просто злюсь что столько времени не знал с какой стороны подобраться к данной проблемме лучше подскажите, если в друг датчики померли, аналоги вроде какие то есть (от волги что ли) на новые жаба давит, по разборкам не искал ещё в поиск плиз не посылать (где то читал не помню где, искать еще раз нет сил, не нравиться мне как работет поиск на этом сайте, пока че найдешь столько лишнего перечитаешь) лучше уж тогда ниче не пишите
19.10.2007, 03:33 | #11 | ||
maxaon
попробуй считать коды неисправности ABS... я бы на твоем месте купил букварь Автодатовский, там много чего интересного иполезного есть... в том числе и по самостоятельной диагностики... Сам я ни разу ABS не диагностировал(считаю, если работает нех лишний раз лезть)...
19.10.2007, 03:44 | #12 | ||
Букварь есть
Все продиагностировал 35 ошибка передний левый или правый задний от обоих нет сигнала, проверено тестером буду искать обрыв и мерить сопротивление непосредственно на них там видно будет
19.10.2007, 05:47 | #13 | ||
maxaon
ну, вот видишь... и сам все можешь
19.10.2007, 06:32 | #14 | |||||
я понимаю, что проще писать чем включать голову и пользоваться поиском.... Цитата:
19.10.2007, 06:54 | #15 | ||
Falcon
Я знал что ты не оставишь без ответа мое сообщение "Бог форума" Спасибо что по существу !
19.10.2007, 07:08 | #16 | |||
19.10.2007, 07:38 | #17 | ||
Да нет у меня никаких комплексов.
Я просто пытался понять к чему ты пишешь сообщения типа: "купи жигули, там нет ни лампочки, ни АБС... нет лампочки - нет проблемы..." Ладно, что то тема действительно превращаеться фо флуд Пиши сообщение в ответ, т.к. без ответа ты его всеравно не оставишь. И я умолкаю.
Помогите!!! Искра есть, бензин есть, "тыр-тыр" нет. 1JZ | Zhevlakov | Двигатель | 50 | 25.05.2011 07:45 |
1G искра есть, топливо есть НЕ ЗАВОДИТСЯ ! | dangel45 | Электрооборудование кузова | 21 | 21.04.2011 17:29 |
Ну бл, есть же му..ки! | Калян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 21.09.2006 20:35 |
ABS есть или нет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 07.02.2006 16:45 |
