05.10.2007, 20:13 | #1 | ||
Корче поменял эти сайленблоки которые самые большие на кривом рычаге который крепится к кузову(ну не знаю мля как правильно называется)с переди да менял не на СТО а в гараже у кулибина и начилась вибрацыя ,отбалансировал резину бесталку ...Потом выяснилось что на колесе переднем правом грыжа .Взял новую пирелли поставил такая же хрень .А вибрация начинается где то с 100 дальше просто тряска а хочется адреналина .ЧЁ за фигня
05.10.2007, 20:18 | #2 | ||
Это сайлент S-образного рычага. А какие именно ставил?
05.10.2007, 20:20 | #3 | ||
А забыл блоки эти на рычаге со стороны где крепится к кузову .И после этой процедуры еще развалу-схождению пипец
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Блин не помню но отдал в Пензе за пару 1.300 |
06.10.2007, 05:09 | #4 | ||
а развал то сделал?
Chaser JZX100 97г.
06.10.2007, 15:52 | #5 | ||
Да нет еще негде у нас кроме шиномантожа нет ,но мне сказали дело не в этом
07.10.2007, 09:05 | #6 | ||
че, просто сказали "да дело не в этом"? хорошие мастера а не сказали в чем?
Chaser JZX100 97г.
07.10.2007, 18:48 | #7 | ||
Да не мастера нет у нас тут .А просто типа говорят что из за схождения только жрет резину а вибрация это что то другое
08.10.2007, 00:41 | #8 | ||
вибрация после ста это неотбалансированные задние колеса
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
08.10.2007, 03:17 | #9 | ||
igorexa
ага... или подшипник в ступице. У меня на ЕД такое было, после 80 начиналась вибрация и чем быстрее, тем сильнее. В сервисах всю машину облазии и ничего не нашли, а один знакомый кулибин с бубном попрыгал вокруг и на ступицу переднюю левую показал! поменял. проблемы нестало.
fuck fuel economy
3л turbo |
08.10.2007, 04:48 | #10 | ||
грязь на дисках смой... может пройдет. у меня когда грязь налипла на диске тоже нехило колбасило.
08.10.2007, 15:03 | #11 | ||
Да все это может быть но тут не то, колеса все чистые отбалансированые и больше от скорости вибрация не становится она постояная от 100 кил начиная.Так может это быть из за развал-схождения или что то другое
12.10.2007, 22:25 | #12 | |||
Дорога на юг России.(Мск.-Благовещенка 30 км Анапа июль 09г) | Людмила и Дмитрий | Путешествия | 57 | 12.08.2009 06:03 |
Наша Железная Дорога самая богатая в мире! | серый | Общение и дискуссии | 11 | 07.08.2009 11:34 |
