Старый 06.10.2007, 14:37   #1
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
По умолчанию Как обойти схемму? 0
При том когда достаеш лампочку из поворотника остальные начинают мигать быстрее .задумался поставить в поворотники светодиоды .подскажите плиз как обойти схемму чтоб эффекта ускоренного мигания не было???
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 20:23   #2
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
частота увеличивается из-за падения нагрузки на реле, поэтому скорее придется поставить сопротивление последовательно со светодиодами.
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 21:41   #3
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
параллельно
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 18:31   #4
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
На счет сопротивления я тоже думал. сила тока проходящего через лампочку при постоянном включении в цепь 12-14 вольт- около двух ампер то биш резистор должен быть 7-8 ом .но когда даеш кратковременные импульсы тока на лампочку то сила тока не поднимается выше одного ампера . вот первый вопрос как здесь высчитать сопротивление .и второй вопрос какой рассеивающей мощности должен быть резистор ???
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 08.10.2007, 09:34   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
сначала определись с сопротивлением, там и мощность будет понятна. но вообще -- мощность сопротивления будет поболее мощности лампы. так что еще подумай, надо ли тебе возить утюг для балласта.
а при включении ток как раз больше, в разы.
надо по другому делать: вносить изменения в хему, где измеряются токинагрузки, а то так и придется с утюгами ездить
Старый 10.10.2007, 07:23   #6
СтасGX90
СтасGX90 вне форума
у меня была такая тема, реле от обычной десятки решит твой вопрос
СтасGX90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 08:47   #7
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
СтасGX90
А подробнее плиз! :P
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 06.11.2008, 11:40   #8
СтасGX90
СтасGX90 вне форума
у меня тема была что я сбил собаку и бампер купил новый естественно без поворотничков. Мигать стало быстро так как и у тебя..... рэлюхи поменяли на вазовские (поворотн.) уж не знаю с чем это связанно но мигает нормал теперь
Старый 08.11.2008, 18:54   #9
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
в мануале написано, что это сделано специально, что бы водитель, в случае перегарания какой либо лампочки мог это заметить. а если хочешь обойти, так поставь просто нагрузку или лампочку в место отсутствующей
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Sergewar вне форума   Ответить с цитированием
При установке ЕГТ мешает ресивер, как обойти? visual Модификация и свап двигателя 13 26.05.2013 08:32
Как обойти реле контроля исправности ламп? MadDriver Электрооборудование кузова 0 24.09.2011 16:47
Рулевая рейка. Как обойти PPS. Toru Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 01.11.2009 15:23
