06.10.2007, 19:27 | #1 | ||
Купил Чайник Аванте, решил продиагностировать, сунулся под капот, открыл диагностический разъем, а там контакт Т (ТЕ1) - отсутствует, соответственно и замыкать на Е нечего, Что диагностики в принципе не видать?
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
06.10.2007, 20:21 | #2 | ||
В обоих разъемах отсутствуют?
если не в курсе их 2 один под капотом, другой в салоне рядом с рулевой колонкой
MARK LX90
07.10.2007, 08:19 | #3 | ||
Под педалью с правой стороны разьем....
[b]???????[/b]
08.10.2007, 10:33 | #4 | ||
Тычь на Тс, он есть в разъёме
шесть по 0.5
HKS Hyper max отсутствуют пыльники? | 824тр | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 10.03.2014 00:27 |
Замкнул не те контакты на диагностическом под капотом | E4475B | Двигатель | 5 | 02.11.2011 19:55 |
На диагностическом разъме отсутствует контакт TE1 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.07.2008 06:25 | |
неработает ABS и TRC, в разъеме диагн нет одного контакта. | delta666 | Электрооборудование кузова | 21 | 29.01.2008 19:32 |
Как сделать диагностику? Не хватает контактов в разъеме!!! | Rega | Двигатель | 12 | 04.05.2007 04:29 |
