07.10.2007, 06:41 | #1 | ||
Проблема заключается в том, что при скорости в 100 км\час и при резком нажатии "газ в пол" заднюю ось строго ведет, я бы сказал уводит влево. При этом трк откл.
А и еще полный салон народу был |
07.10.2007, 07:15 | #2 | ||
Во первых посмотри развал схожения.
во вторых проверь заднюю подвеску на предпет стуков и износ сайлентблоков. Если не подвеска то что-то с дифференциалом!
Нет предела, Для беспредела!!!
CHASER GX-90, 1G-FE, 12'1994 |
07.10.2007, 07:54 | #3 | ||
Semmi
Сзади все на пулеуретане, редуктор торсен. Если это развал, то всегда бы наблюдалось(даже если в меньшей степени). Получается редуктор, а что тогда в нем.??? Неравномерная передача момента?[/quote] |
07.10.2007, 12:45 | #4 | ||
Просто если логически думать почему машину тянет всторону?
Одно из колес крутится быстрей, а другое медленней или одно какимто образом под нагрузкой нарушает положение относительно центра (т.е. болтается). Но сдругой стороны если все резинки полиуритан, то остается только усилие которое идет на колеса! Впринципе ты сам и ответил на свой вопрос: "Неравномерная передача момента (при нагрузке)!".
07.10.2007, 13:30 | #5 | ||
У меня такое бывает когда колеса задние неравномерно накачаны.
Стабилизатор задний, поперечной устойчивости | nescio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.07.2012 09:43 |
OEM номер стабилизатора поперечной устойчивости | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.09.2008 00:43 |
Стабилизатор устойчивости | Dr.Alex | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 18.04.2007 09:27 |
Стабилизатор п\устойчивости | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 07.11.2006 09:05 |
стабилизатор поперечной устойчивости | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 23.05.2006 02:50 |
