07.10.2007, 08:08 | #1 | ||
Друзья__ у меня кушает масло и сизый дым из глушака когда ускоряюсь___грешу на маслосъемные колпачки клапанов!!! двигатель 1JZ-GE подскажите сложно ли их менять и с какими трудностями прийдется столкнуться.......??? заранее благодарен!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
07.10.2007, 08:11 | #2 | ||
Блин посмотрел на тему - плохо стало. Поосторожнее мля...
[b]???????[/b]
07.10.2007, 08:22 | #3 | ||
для меня это серьезно______зима на носу_____а я не масляный олигарх!!!!!!!!!!
07.10.2007, 21:06 | #4 | ||
сложно. не сложно. поменяй или отдай поменять. забудь об этом как о стащном сне. если по уму делать то в идеале надо скидывать голову а там уже и клапана не грех притереть. понятно что работа объемная но ты дольше рассуждать об этом будешь.
но если масло много ест то думаю колпочками не отделаешься(((
Mark II TourerV R154 в стоке
08.10.2007, 00:12 | #5 | ||
а еще проблема в самом масле может быть,как у меня например. Залил американское, а у них норма чтобы масло горело. Хотя у меня дыма нету.. Пришел к выводу, что надо в японские машины лить только оригинальные жидкости рекомендованные заводом изготовителем.
fuck fuel economy
3л turbo |
08.10.2007, 08:25 | #6 | ||
Может поможет раскоксовка
Тормоза придумали трусы.
08.10.2007, 12:47 | #7 | ||
ну поменяю колпачки.......если не поможет попробую раскоксовку___ну а если и это не поможето то тогда конкретно в движок полезу........
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: так и дымит то если только газу много даешь при нагрузке а так не дымит.......
08.10.2007, 12:58 | #8 | ||
если при нагрузке дымит то похоже кольца. если при запуске или с малых оборотов на большие топнуть и получается небольшой выброс дыма, а потом все хорошо . то это колпачки
08.10.2007, 15:02 | #9 | |||
Saven
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: И еще. Завод Тойота выпуском масел (как и многого другого), насколько я знаю, не занимается, а приобретает его для первоначальной заливки у сторонних поставщиков, таким образом понятие "оригинальное" масло выглядит слегка размытым.
спасите плиз на одометре 999999 постоянно | rekasov | Электрооборудование кузова | 22 | 10.06.2023 05:27 |
СПАСИТЕ ! Заезд ! | Colt | Автоспорт | 174 | 11.06.2013 17:20 |
траблы с 1JZ-GE ПОМОГИТЕ - СПАСИТЕ | Двигатель | 10 | 22.10.2007 14:46 |
