07.10.2007, 12:07 | #1 | ||
Всем привет! Помогите найти причину.Пока движка не сильно нагрета машина едет исправно, по мере нагрева (мин через 10) при удержании тормоза на D либо на малых оборотах при движении сильно дергается и глохнет, в положении P обороты растут(до 2000) и троит.При всем этом безобразии загорается значек Chek Engine и хуже тянет.
Заранее спасибо! |
07.10.2007, 12:26 | #2 | ||
Самодиагностика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
[b]???????[/b]
07.10.2007, 18:21 | #3 | ||
08.10.2007, 08:30 | #4 | ||
Не гони это ввт и, была такая проблема, замени элетромогнитный клапан и забуть
Тормоза придумали трусы.
15.10.2007, 02:01 | #5 | ||
смотри датчик положения дроссельной заслонки.
26.10.2007, 13:17 | #6 | ||
Приветствую всех. Уважаемый Стасян. У меня на 100 Марке таже проблема причём один водин как у вас. Менял свечи, катушки зажигания, чистил инжектор, а проблема осталась. Подскажите если устранили неполадки в чём была проблема.
26.10.2007, 13:28 | #7 | ||
Стасян
monos Необходимо сделать самодиагностику, а там уже и решать. Но вообще, симптомы похожи на нештатный подсос воздуха...
29.10.2007, 07:07 | #8 | ||
Не ломайте голову если есть возможность перекинте с рабочего аппарата клапан все покажет
30.10.2007, 01:58 | #9 | ||
Абсолютно такая же хрень была..........!!!!!!!!
Это клапан VVT попробуй открутить болт подачи масла к ВВТ достать фильтр сеточку которая наверняка нахрен забита и почистить её я так сделал и трабла вроде пропала......... клапан проверил___он рабочий (по мануалу прочитал как проверить) и самодиагностика показала что это ВВТ_ может и клапан мне менять пора.........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
01.11.2007, 03:05 | #10 | ||
НУ ДЛЯ НАЧАЛА ТО НАДО ПРОСТО ВВТИ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГЕ, И ПОПРОБОВАТЬ ПОЕЗДИТЬ БЕЗ НЕГО. У меня такая хрень была.
______________________ TOYOTA MARK 2 TOURER V
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
01.11.2007, 06:52 | #11 | ||
согласен просто отключи и проверь изменение работы двигла
07.11.2007, 13:27 | #12 | ||
Блин я где-то читал или слышал что при неисправной/отключенной системе ВВТи с двигателем может бяка произойти... типа клапана подгорят или там еще что-то...
просветите.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.11.2007, 01:02 | #13 | ||
Все будет ок я 2 дня ездил все норма только работал беспорядочно
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Ошибка "11" (1G-GTE) Глохнет двигатель, валит черный дым. | AlexFedoRich | Двигатель | 2 | 12.05.2011 10:09 |
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
Глохнет при торможении на "D". на "N" всё нормально | Intrepid | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 31.01.2010 16:10 |
Mark2 GZX100 глохнет на малых оборотах, помогите плиз. | Двигатель | 5 | 01.11.2007 20:43 |
