Старый 08.10.2007, 06:18   #1
Аватар для
По умолчанию Руль перестал тяжелеть на скорости.
Собственно вот
Сразу это почувствовал после снятия торпедо(догадываетесь почему..).Управлять авто стало просто опасно! Раньше в повороте на 80км/ч руль держал двумя руками,а ща двумя пальцами. Т.е.система "утяжеления" руля на скорости не работает!
Проверил клапан на рейке:сопротивление в норме,на подачу напруги адекватно реагирует-щёлкает. Проверил эл.блок-всё как надо.
Подумал мож мехпроблема-поворачивал руль с незаведённым мотором...
Есть мысли?!
  Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 07:19   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Мысли есть. Под рулём расположена коробочка управления PPS.
Варианты
- не подцепил на неё разъём
- оборовал какой-то из проводов на неё
шесть по 0.5
Старый 08.10.2007, 07:58   #3
Аватар для
По умолчанию
Hel S.,при снятиии торпедо эту коробочку отсоединять не нужно,следовательно я её не трогал,но всё равно посмотрел-разъём на месте и проверил этот блок по мануалы-параметры в норме.
Навсякий проверил все разъёмы которые отцеплял-ничего криминального.
Старый 08.10.2007, 09:41   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
PPS управляется сигналом скорости, который в 90-м кузове приходик, как я помню, с приборки.
Может там что оборвал?
шесть по 0.5
Старый 08.10.2007, 10:19   #5
Аватар для
По умолчанию
Hel S.,да,от приборки,верно.Снял приборку и тама всё хорошо! Смущает одно,завышенный сигнал от приборки.Попробую датчик скорости снять и поглазеть на него,хотя диагностика отклонений не выявила. Он ведь в коробке стоит?!
Старый 08.10.2007, 10:46   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Зеня, что значит завышенный сигнал?
Датчик - на коробке
сигнал идёт на приборку, откуда расходится потребителям. Если не ошибаюсь, на потребители расходится через разветвитель - может ты его случайно там что оторвал?
А на ECU идёт до разветвителя этого. смотри, проверяй
шесть по 0.5
Старый 08.10.2007, 11:00   #7
Аватар для
По умолчанию
Hel S., в мануале написано норма на "SDP" менее 1.5-4.5в,а у меня на на скорости 5 км/ч 6.8вольта, а на "SOL-" норма.
Не подскажешь где этот развитвитель смотреть?!
Хотя еслиб был обрыв,то ваще никаких сигналов не было....
Да,мне кажится,что дело не в электрике,а в механике...в клапане...может его снять,промыть...
Старый 09.10.2007, 03:35   #8
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Зеня, мерить тестером переменку и сравнивать вольтаж с табличкой - это конечно круто )
Смотреть осциллографом надо по-хорошему. Но у тебя судя по всему там что-то болтается.
Если сдох клапан - то как это связано со съёмом панели?
шесть по 0.5
Старый 09.10.2007, 05:18   #9
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Hel S.
Зеня
бывает и такое )))
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 08:33   #10
Аватар для
По умолчанию
Hel S. а у меня мультиметр и такое мерить умеет))
Мож просто совпадение что снимал панель и такое,но я ещё и руль крутил))
Вчера 700км отматал и руль работал как ни в чём не бывало! А сёдня то номано,то "облегчается",т.е. эффект стал плавующим,следовательно машина лечит себя...надеюсь до завтра.)))
Старый 10.10.2007, 09:47   #11
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
что б чё то ошутимо потежалено на скорости надо разгонятся минимум до 0.7*c
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 15:24   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от bg1
до скольки?
Старый 11.10.2007, 07:14   #13
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
0.7 * 299 792 458 м/с
Бьёт в руль на скорости Leop01D Подвеска, рулевое управление и тормозная система 75 25.07.2014 06:22
Бьет руль на скорости Dmitry_JZ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 01.03.2012 01:35
перестал возвращатся руль после сход развала Foma65rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 25.11.2011 14:15
Люфтит руль на скорости. нужен совет. links 234 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 27.03.2009 06:27
Бьет руль при любой скорости Mark_TS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 16.08.2007 11:53
