23.10.2007, 09:16 | #1 | ||
Всем привет...Вот такая у меня беда когда едиш на авто все ок..Но стоит еле еле нажать на педаль тормоза происходит какоето чирканье и хрустеть начинает...Посильней надавиш на педаль все нормально..В чем может быть проблема....
Добавлено спустя 1 день 1 час 8 минут 31 секунду: И еще при движение слышны в зади скрип в колесе какбудто что то обо што то цепляет.... Добавлено спустя 13 дней 23 часа 7 минут 51 секунду: Мужики ну что ни у кого не было подобного...Подскажите..Я кже разбирал 3 раза все работает все вроде нормально ничего не болтается...Но скрежет просто с ума сводит просто ж...а....прохожие даже обарачиваются кода я начинаю тормозить..Часто тормозиш по техоньку а хруст труба как будто что то отвалится.. |
23.10.2007, 09:20 | #2 | ||
Пара колодки-диски видать не подружились
23.10.2007, 09:25 | #3 | ||
Диски точеные колодки новые нишимбо...Было все нормально а потом резко все и началось...
23.10.2007, 09:51 | #4 | ||
Микола
Ручник работает?
MarkX GRX130
23.10.2007, 09:58 | #5 | ||
Ручник работает только хруст с переднего правого идет..
24.10.2007, 00:12 | #6 | ||
Проверь не цепляет ли защита об диск
Тормоза придумали трусы.
24.10.2007, 05:01 | #7 | ||
мож колодки липовые и материал у них соответственно плохой? а мож между тормозным диском и этой х*й камешек астрял (незнаю как правильно называется) короче с внутренней стороны за диском такая железяка для охлаждения есть.
fuck fuel economy
3л turbo |
24.10.2007, 06:02 | #8 | ||
Ты представляеш ну все разбирал до самой ступици и все нормуль...а эта дрянь меня наченает реально бесить........................
24.10.2007, 07:13 | #9 | ||
напрпавляющие пластинки для колодок посмотри если нету поставь, если кривые купи новые, подстучи зхащиту чтоб не цепляло ничего, еще может в механизме ручника
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
24.10.2007, 10:20 | #10 | ||
мож это вакуумник такие звуки издаёт?
25.10.2007, 04:41 | #11 | ||
У меня не хруст, а стук жуткий, когда несильно на педаль нажимаешь (особенно если под колесом неровная дорога) - поднял, выяснилось, что суппрт ходуном ходит, направляющие разбило...
Bonax Service.
Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 412 | 16.12.2016 11:50 |
1G-FE провал при нажатии на педаль | валерий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.03.2016 17:23 |
Проблемы с электроникой при нажатии на педаль тормоза. | Gamebit | Электрооборудование кузова | 0 | 30.01.2010 03:39 |
При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
