08.10.2007, 17:15 | #1 | ||
Имею Марк в 100 кузове (или он меня...) Так вот с наступлением холодов (уже ~ +2 и ниже) появляется очень сочный такой вой, напоминающий даже свист. Причем появляется он именно на ходу и в зависимости от температуры, диапазон скорости на которой он есть различен. Например, при нуле градусов, допустим это 40-50км\ч, при -15 это уже 30-40 км\ч и в том же духе. Через какое-то время, если машина ездит, вой пропадает. Пробывал разными способами пересекать этот диапазон, но вой остается... менял шины,тоже самое.
08.10.2007, 20:15 | #2 | ||
Ступичные подшипники?
09.10.2007, 02:34 | #3 | ||
Ну я так понимаю, что он был бы тогда постоянно, а не только в холодное время года. Летом-то всё отлично... Что может так реагировать на холод? Резинки и пластик думается, но где...и звук исходит вроде и не со стороны колес. Ощущение, где-то под копотом ближе к салону. А не может автомат такие звуки издавать, например, на не качественную жидкость с которой зимой что-то случается? Как бы сам не технарь, особо не шарю..
09.10.2007, 08:05 | #4 | ||
а че, музыка громче не делается? ) может жижу в автомате уже пора менять?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
09.10.2007, 11:24 | #5 | ||
Greenh
Тот же вой и у меня появляется зимой... и на 2л чайнике был и щас на 2,5. После утреннего запуска зимой минуты 2-3 поездишь он пропадает. Че такое незнаю, но не парит....
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
09.10.2007, 11:29 | #6 | ||
Может редуктор, масло в нем подстывает...
MARK LX90
09.10.2007, 12:06 | #7 | ||
Вискомуфта, потшипник ролика(ов).
14.10.2007, 17:29 | #8 | ||
Вискомуфта? Уточню, заднеприводный и вой только на ходу. Ни от температуры двигателя, ни от оборотов он не зависит, зависит именно от скорости движения и уличной температуры. Что-то по ходовке значит ведь...? Заменил вчера масло в АКПП не прошло.. Заменю на днях в редукторе, но думается и не там он..
Хотя сделал диагностику ходовой вчера-же, сказали все хорошо там.. или спец такой был, в кавычках. To Kolamba, соседи почти. Я с Вартовска |
15.10.2007, 06:42 | #9 | ||
Greenh
Вой такой присутствовал, на двух марках, и на камри грация(4WD) Боком никак не вышел, ездил более двух лет с этим воем. Предполагаю, что воет подвесной подшипник карданного вала. ИМХО Забей на этот вой, музон погромче и его не слышно
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
15.10.2007, 06:54 | #10 | ||
С ремнями все в поряде?
Тормоза придумали трусы.
23.10.2007, 08:04 | #11 | ||
у меня такойже вой ине разберёшь от куда идёт. то что не подвесной и не ступ.подшипники точно. менял не помогло. пока на это забил,как говорится хороший стук на ружу вылезет. буду ждать
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
23.10.2007, 13:59 | #12 | ||
Стопудово ступичный подшипник, у меня на VISTA такая же беда была, причем только зимой. Выезжаешь -визг примерно минуты три- четыре, может меньше, вобщем метров 200 медленно едешь, разогревая, потом пропадал. Настало лето, заметил - когда проезжаешь рядом с забором - слышно шуршание. Заменил подшипники ступиц - визг пропал.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
23.10.2007, 14:11 | #13 | ||
Спасибо за отзывы!
валерий Как разбогатею, обязательно проверю. |
29.10.2007, 09:16 | #14 | ||
Это воет подвесной подшипник
у меня выл зимой 2004года До сих пор собираюсь поменять но самое интересное что после той зимы больше не воет |
29.10.2007, 12:17 | #15 | ||
BSe
поменял я подшипник подвесной,всё равно воет. хотя когда предыдущий стоял(убитый насмерть) только вибрация при нагрузке была была. может бракованый какой подсунули?
30.10.2007, 06:31 | #16 | ||
Да стопудово подшипник ступицы, проверено!
GX105 1G-FE BEAMS
20.11.2007, 11:52 | #17 | ||
У меня тож воет, гдето под селектором АКПП. Причем было такое что пропал на некоторое время, потом сразу появился (в пределах одной поездки, километров на 7-10). Вой появился после наступления холодов. Проверял масло в автомате: на заведенной щуп оказался сухой, я испугавшись заглушил машину, проверил - чуть чуть выше нормы. В чем причина не пойму. Мож вы поможете?
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
21.11.2007, 01:26 | #18 | ||
На полном приводе имеется также подшипник на правом приводе, тоже имеет свойство свистеть и разваливаться.
GX105 1G-FE BEAMS
22.11.2007, 19:04 | #19 | ||
У меня вой в морозы был связан со сдохнувшим подвесным подшипником. Кто не знает, это подшипник снизу посредине автомобиля, который фиксирует карданный вал.
Причем для меня загадка как он выл, потому что от него были одни ошметки.
Toyota Land Cruiser 80 VX
23.11.2007, 09:48 | #20 | ||
Такая же проблема как и у автора, сейчас разбираюсь. Занимается этим Триа. г. Барнаул ч/з неделю приходит кардан. По первичной диагностике решили, что подвесной, у них есть возможность поставить контрактный кардан в сборе и поюзаю 2-3 дня хватит для диагноза и далее, если не кардан (подвесной), ну х.з. будем дальше искать, надо тока набраться терпения! А тем, кто предлагает забить (сделать музыку громче), ну забейте на замену масел и техжидкостей, на обслуживание, на машину, а че пусть ездит, пока не развалится. Советчики, нах!
