08.10.2007, 20:32 | #1 | ||
Друзья вобщем ситуация очень необычна поменял всю переднюю подвеску кроме рулевых тяг ( они в идеальном состоянии) . колеса отбалансированны перед зад перекидывал , накачены до нужного и одинакового давления. сход развал сделан машину не ведет .
Но после всех этих действий началось очень неприятное явление . едем по дороге набираем скорость и когда доходит до 85-90км\ч начинается биение руля причем очень неслабое , но мы плюем на это едем дальше со скоростью 90 и через минуту биение проходит как будто его и небыло никогда но стоит только остановится или вьехать колесом в ямку все начинается заново и так же непонятно куда исчезает . Вобщем меня это достало окончательно. Давайте по рассуждаем моожет и найдем причину этого косяка . У меня мыслей ноль !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
09.10.2007, 01:45 | #2 | ||
БАлансировка, нет?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
09.10.2007, 07:19 | #3 | ||
гайки протяни, может поможет
TOURER.V MT boost up
09.10.2007, 08:09 | #4 | ||
смотри диски тормозные или колесные, была такая фигня, тормозные поменял и все нормально стало.
09.10.2007, 08:30 | #5 | ||
По прошествии времени дисбаланс устраняется, значит что-то открученое (или отломанное) находит свое положение, значит не резина, не диски.
GX105 1G-FE BEAMS
09.10.2007, 08:51 | #6 | ||
валерий
не факт, у меня подобный был синдром, вылечилось же все. |
09.10.2007, 09:44 | #7 | ||
может быть ступица ,а точнее подшибник в ней?
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
09.10.2007, 20:26 | #8 | ||
Makc
может отбалансировать колеса на другом шиномонтаже? зы. ну и почистить диски (если есть от чего).....
09.10.2007, 20:37 | #9 | ||
Falcon
если бы колеса небыли бы отбалансированны то билобы постоянно а тут совсем другое на одной и той же скорости биение появляется и пропадает . надиски грешить не могу потому как уже говорилось перекидывал перед и зад . а потом у меня есть зимние колеса на них таже хренотень . У меня вот мысля появилась из за ремней может такое быть а точнее из за их может быть они не натянуты должным образом ??? А по поводу тормозых может быть конечно ,но опять таки почему биение появляется и исчезает .???? Ступичный подшипник не люфтит !!! биение самого тормозного диска проверял наглаз на глаз вроде как в в идеале . santil Гайки все затянуты как надо !!!!
09.10.2007, 20:40 | #10 | |||
постоянно может и не быть... только на частоте резонанса....
09.10.2007, 23:37 | #11 | ||
Makc
Проверь уплотнительные(центрирующие) кольца, ели у тебя литье нештатное, может какое-то потерялось. |
10.10.2007, 05:49 | #12 | ||
Вспомнил! У меня такая х.. была из-за поведенной резины - на 90 вибрация, меньше или больше скорость пропадала.
GX105 1G-FE BEAMS
10.10.2007, 06:33 | #13 | ||
didoge
проверял !!! и мало того ставил зимние колеса а они у меня на штатном железе там колец нет и все равно такая хрень . валерий в том то и дело что двигуюсь я с ПОСТОЯННОЙ скоростью 90 км \ч а вибрация появляется и пропадает .
12.10.2007, 05:17 | #14 | ||
Makc Появляется при нажатии на пидаль тормоза ?
Crown__V
12.10.2007, 06:24 | #15 | ||
какраз на 80-90 я такую тему ставил весной, все прошло с со временем само т.е. уменьшлось со сменой резины на летнюю все прошло. возможжно трабл был не в резине а балансировке...
12.10.2007, 07:06 | #16 | ||
Falcon
+1 у меня на 80 било, после балансировки на трех шиномантажах прошло
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
13.10.2007, 15:54 | #17 | ||
У меня такая же хрень была, заехал на баланс, а мой знакомый спрашивает когда я мыл машину. Весь вопрос заключался в том, что когда моешь диски с верху обязательно промываи их из нутри. После этого все прошло. Причем замечал, как помоешь верх, а в нутри забудешь, опять такая хе хрень.
16.11.2007, 11:51 | #18 | ||
Макс, смотри тему форума: http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150917815
Сегодня был на СТО с такой же херней. При первом осмотре левой гранаты, сказали - менять и не ездить. Я жду теперь запчастей. Гранату не снимали, т.к. нет ЗИПа и просто нельзя будет ездить. Езжай на СТО, попроси просмотреть гранаты. |
16.11.2007, 12:19 | #19 | ||
Какие еще гранаты?
16.11.2007, 12:21 | #20 | ||
kingguru
Какая машина у тебя? И где у нас граната? |
Биение руля!!! | SkyCar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.01.2014 12:29 |
необычное биение руля при торможении | vitaliy20 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.10.2008 20:57 |
Биение руля после 100 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.09.2006 04:29 | |
Биение руля! | Seрёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2006 15:13 |
