09.10.2007, 09:51 | #1 | ||
Всем привет !!, интересно, в чём проблема когда машина хорошо прогреется (ну покатаюсь я на ней), то у меня начинает гудеть гидрач, при поворотах руля, причём чем медленней еду тем громче гудит и руль становится тяжёлым, жижа в гидраче залита свежая, подскажите пожалуйста куда копать ?!....
NISSAN GLORIA HY-34/3.0 Premium Limited
TOYOTA CHASER JZX105/2.5 Avante G package Four |
09.10.2007, 10:35 | #2 | ||
Обычно сильно гудит только в крайних положениях..посмотри на крышке не выбивает ли жидкость из бачка..Если да значит он кипит там..А если кипит...Значит что то в самом гидраче не так..Либо в системе его управления...
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
10.10.2007, 12:53 | #3 | ||
проверь уровень жижи, может ее мало
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
Тяжелеет руль при быстром вращении марк GX90 | Belsamov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 03.12.2011 10:16 |
Небольшой стук в руле при резком вращении по сторонам. | weris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 28.06.2011 05:33 |
пару ударов при вращении руля в одну сторону полностью и вдр | KorneL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.01.2010 21:09 |
На марке 115при вращении руля обороты не должны повышаться? | KorneL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 13.10.2007 08:51 |
при вращении руля поскрипывает .... ( что за хрень ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 19.09.2006 14:39 |
