Старый 22.08.2005, 13:05   #1
Аватар для
По умолчанию Бьет руль
народ подскажите, бьет руль на скорости 85-110. на других скоростях не ощущается. резину проверял,балансировал не помогает
  Ответить с цитированием
Старый 22.08.2005, 15:37   #2
Аватар для
По умолчанию
Диагностика подвески... и по ее результатам замена вышедших из строя деталей. И чем быстрей, тем лучше... Иначе себе дороже.
Старый 28.08.2005, 12:40   #3
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
1) может все-таки скрытый дефект резины? Попробуй поменять местами перед на зад....
2) может быть при не родных дисках - отсустсвие баллансировочных проставок
3) комки грязи на ступицах или подвеске
Удачи в поиске!
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2005, 05:40   #4
Аватар для
По умолчанию
может резину подъедает ..было такое с крестой
Старый 29.08.2005, 06:29   #5
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Да дело в плохой балансировке кажись. Я вот непонятно в каких ебенях балансировал, так тоже немного подколбашивает. Щас зад на перед перекинул, исчезло в том диапозоне. Стало подколбашивать на скорости более 130.
Попробуй тоже поменять зад на перед.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 07:08   #6
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Mikres
Удачи в поиске!
Слушай, а что за балансировочные проставки???
У меня литье на 16" с Митцубы стоит- там Д.Ц.О. 67 мм, а на ступице 60,1 мм. Притягивается родными гаками с марковского литья (с шайбами, не конусные).
Тоже бъет на скорости с 70 до 100 км/ч.
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 07:59   #7
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
And, на сайте в раздел статьи загляни: тебе нужны центровочные кольца - наружный диаметр 67, внутренний 60,1. или гайки меняй.
Старый 28.09.2005, 08:03   #8
And
And вне форума
Аватар для And
ок, а где эти кольца взять?
а гайги не сменить- диск не предусмотрен под конусную гайку (((
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 28.09.2005, 08:08   #9
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
And, пластиковых на авторынке думаю полно - поспрашивай. если хочешь алюминиевые, то у какого-нибудь токаря закажи.
Старый 28.09.2005, 08:10   #10
And
And вне форума
Аватар для And
Оки, спасибо!
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 28.09.2005, 08:12   #11
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
And, смотри там где диски продают, у них должно быть
Старый 28.09.2005, 08:17   #12
And
And вне форума
Аватар для And
То есть этот девайс обязательный?
Вроде-бы диски и так хорошо стоят, притянуты гайками вроде по центру.
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 28.09.2005, 08:34   #13
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
And, в 90% обязательно, так как покупные диски делаются не под конкректное авто, иногда может повезти и не надо будет ничего ставить.
Я вот брал на прошлое авто новые диски, так поставил без проставок, сначала проблем не было, потом почувствовал легкое биение. Думаю что это и были проставки, вернее их остустствие. Так и продал, не выяснив причину.
Еще пример: у товарища БМВ 525, после установки новых дисков сомнительного происхождения выявилось биение руля на скорости > 90 км. Была поменяна ходовая, амортизаторы, результата не было. Баллансировка биение не показывает. После замены на родное литье все пропало. Так что дело всё в них, дисках!
Старый 28.09.2005, 08:55   #14
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
And, не обязательно, если гайки самоцентрирующиеся
Старый 28.09.2005, 10:44   #15
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
kaisar, У меня в этом же диапазоне было биение на Nissan Prairie, но там рулевая разбитая была. На Марке до недавнего времени биение тоже было очень сильное, и чем ровнее дорога тем сильнее било. Замена дисков все решила - старые 3 из 4 "восьмерили".
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 13:21   #16
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Была такая хрень , меняли передние тормозные диски ,и вот что удивило на вид совершенно норм. диски а оказались с биением . оказалось чел. вскочил влужу после интенсивного движения с частым торможением их иповело.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 14:01   #17
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от ELMA
Мораль- не влетайте в лижи, а если любите влетать- гоняйте на железе с колпаками, а не на литье тоненьком на 17" )))
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 28.09.2005, 14:49   #18
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Литьё тут не причём ,говорил отормзныхххххх дисках, ну и ситуации бывают непрогнозируемые т.к. незнакомая дорога ,или ливнёвки забиты после дождя.СУДЯ ПОТОМУ ЧТО ИХ ПОВЕЛО -лужица была конкретная.
Старый 28.09.2005, 15:02   #19
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
ELMA, откуда такая уверенность? могли на мойке диски испортить, что более вероятно.
Старый 28.09.2005, 19:45   #20
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Согласен, только для этого нужно очень быстро съехать с горы АРАРАТ и проскочить без очереди на мойку и уж если там не КЁРХЕР а пожарный брандспойт то эфект гарантирован учи физику явлений.
Бьет руль Nekkits Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 07.04.2011 14:48
бьет руль Cartrich Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 18.08.2010 04:30
бьет руль евгеник Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 08.06.2008 02:21
Бьет руль! saran23 Техническое обслуживание и ремонт 19 27.05.2008 14:31
Бьет руль Chainik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 08.04.2008 18:16
